Сливной клапан
- Мой котел: Baxi eco 4s
Сливной клапан
Добрый день! Подскажите, заливаю контур котла, и сразу же течет сливной клапан. Замена? Котел новый. Оставался на минусовой температуре.
Сливной клапан
Серийный номер (Matr.) котла?
Сливной клапан
Внутренности не смотрел. Вода точно идет через слив. Клапан закручен до упора. Серийный номер вышлю завтра.
Сливной клапан
Там ещё есть предохранительный клапан. Лучше вызвать специалиста, чтобы он точно определил что именно в котле разморозилось.
Сливной клапан
Заказал предохранительный клапан на 3 бар. Придет, поставлю, посмотрю. Если будут проблемы, вызову спеца. Вообщем, отпишусь.
Сливной клапан
На этой модели ставились 2 варианта.
1. На старой гидрогруппе предохранительный клапан и сливной вентиль - отдельные устройства.
2. На новой гидрогруппе сливной вентиль и предохранительный клапан совмещены в один корпус.
Именно для этого у вас серийный номер и спрашивали. Решения разными могут быть, равно как и исходная проблема.
Сливной клапан
Заказал в сборе, т.к снял в сборе.
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
Добавил файл снятого клапана. Жду такой же.
Сливной клапан
Это совмещённый.
Нижняя гайка это сливной вентиль. В рабочем положении должен быть закручен до конца. Для слива теплоносителя приоткручивается.
Аварийный клапан слева. Пружиной зажат запорный шарик. При превышении давления в СО теплоноситель выдавливает шарик и сливается через нижний патрубок минуя сливной запор.
Теперь понять бы что из этого у вас не в порядке. Так-то всё легко разбирается, осматривается и отмывается. На сливнике плоская резиновая прокладка, на предохранителе сам шарик резиновый. В одном из этих мест и не держит, если неисправен. А если исправен, то, либо сливник до конца не закручен, либо под шарик на седло что-то попало, либо в СО давите больше 3 атмосфер.
Ах вононочо. Тогда вообще вопрос что там ещё может быть....
Сливной клапан
Спасибо! Сливник закручивал до конца, но все равно текло , притом не капало, а текло. Давление не более 2,5 бар. Жду клапан.
