Baxi Slim 1400. Время эксплуатации с 2010 года. Котел разжигается и сразу же тухнет. Выяснили что проблема в датчике ионизации. Если убрать датчик, то котел несколько секунд разгорается потом выходит ошибка отсутствия пламени. Но если датчик вставлен, то он сразу же отключается.
Вероятно проблема в датчике, тщательно почистили, но тоже самое. То есть котел отключается именно в тот момент когда фиксирует наличие пламени. Плата Siemens.
Есть какие-нибудь варианты решения кроме замены платы?
Baxi Slim 1400. включается и отключается. Проблема в датчике ионизации.
- Мой котел: Baxi slim 1400
А потом что происходит?
Вообще TN-C-S проверяли???
Вопрос был решен заменой платы. Теперь бойлер сломался) скорее всего проблема в датчике температуры. Будем решать.
