Столкнулся со странной историей, котел работает уже года 3, 2 из них с коннект +. Все работало нормальтно, в том числе зимой. При осутствии на даче работает на 15 градусов, перед приездом соответственно раскочегаривается до температуры в 22-25 градусов.
Весной начались странные проблемы- если держать 15, все работает как часы, но стоит поставить прогрев, по ощущениям доходит температура воздуха до +22 и котел теряет связь с connect+... котел подключен через стабилизатор с батареей sven. Ошибка переодически исправляется, котел запускается, но буквально через минуту появляется опять и так циклом...
Пробовал менять направление вилки, проверил провода, но ничего не помогает, сам котел в автономном режиме работает без проблем...
При этом он видит данные с котла по температуратуре
В чем может быть проблема?
Ошибка связи по цифровой шине baxi eco nova 24f + baxi connect+
- 5 Ответы
- 1460 Просмотры
Последнее сообщение VladimirG
- 8 Ответы
- 1155 Просмотры
Последнее сообщение tsv63
- 1 Ответы
- 85 Просмотры
- 34 Ответы
- 2351 Просмотры
Последнее сообщение ats41
- 11 Ответы
- 978 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий Ермаков
