Тактование котла при нагреве БКН Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
Xrust
Сообщение Xrust »
Обратил внимание на тактование котла при нагреве БКН, тактование начинается наконечном этапе, когда достигнута необходимая температура у меня она 30 градусов + на 10 градусов котел перегревает. Такое ощущение, что котел упирается в максималку 55 градусов передергивает трехходовой клапан, остывает и по новой. Почему не снижает модуляцию, а просто фигачит на все бабки и упирается в максималку не очень понятно. Или возможно это корректная работа
Прикладываю видео https://rutube.ru/video/private/ea41f82 ... Xb5rsQ&r=a
Благодарил (а): 85 раз
30 даже для проточника мало и будет перегрев. Возможно и тактование оттуда. Чтобы исключить - попробуйте установить градусов 50 хоть. Изменится поведение? Не забудьте потом нагретую бочку при использовании разбавлять на смесителе. А вообще на котле вроде диапазон уставки 35-60, не?
Xrust
Сообщение Xrust »
Bahus писал(а): 03 фев 2026, 16:00 А вообще на котле вроде диапазон уставки 35-60, не?
Регулирую с выносной панели Luna-3 Comfort, она дает регулировать с 30 градусов
Отправлено спустя 23 минуты 48 секунд:
А может не хватать производительности насоса встроенного в котел ? Забитый фильтр ? Как то можно проверить этот параметр? Датчик протока вроде есть или на одноконтурнх он не ставиться? Если есть какое должно быть значение ?
Отправлено спустя 6 минут 33 секунды:
Bahus писал(а): 03 фев 2026, 16:00 Чтобы исключить - попробуйте установить градусов 50 хоть.
Без изменений, тактует. Но заметил, в этот раз котел пытается играться с модуляцией пламени, это не сильно помогает, поэтому возникла теория с недостаточным протоком воды.
Прикладываю видео
https://rutube.ru/video/d9bfe176d3851b7 ... 1ffc/?r=a/
Xrust писал(а): 03 фев 2026, 16:41 Как то можно проверить этот параметр?
Только косвенно по росту температуры теплоносителя при нагреве бочки. Если будет быстро расти до предельных значений, тогда котёл принудительно гасит горелку, чтобы в перегрев не вылететь. Причём не обязательно Е25/Е26 может словить.
Вот если динамика хорошая, тогда может и быть проблема с циркуляцией по контуру змеевика. Есть смысл фильтр посмотреть. Однако, если он общий после тройника змеевик/СО перед котлом, тогда такое поведение и при работе на отопление может быть. Правда не факт, поскольку режимы модуляции, всё-таки разные.
Отправлено спустя 21 секунду:
Видюхи не смотрел пока что
Xrust
Сообщение Xrust »
Bahus писал(а): 03 фев 2026, 16:48 Вот если динамика хорошая, тогда может и быть проблема с циркуляцией по контуру змеевика.
Горелка выключается когда подача на БКН 58 градусов, обратка с БКН 40 градусов, температура в БКН 36 градусов. До фильтра еще стоит резервный электрокотел со своим насосом, возможно какое-то еще он создает гидравлическое сопротивление, температуру обратки беру с него.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Bahus писал(а): 03 фев 2026, 16:48 Видюхи не смотрел пока что
будет время посмотрите, пожалуйста
Xrust
Сообщение Xrust »
Решил посмотреть как будет работать при втором включенном насосе у электрического котла, стоит на обратке. Тактование не изменилось, замерил время работы горелки 50 секунд, изменилась температура при которой отключается горелка, с одним насосом 62 градуса, с двумя 58. Получается отключается не по температуре перегрева, а просто тактует по 50 секунд. Получается он каждые 50 секунд выключает горелку, передёргивает трёх ходовой клапан и снова включает горелку.
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Xrust писал(а): 03 фев 2026, 15:09 Обратил внимание на тактование котла при нагреве БКН, тактование начинается наконечном этапе, когда достигнута необходимая температура у меня
Так и должно быть. Бак подогрелся, тепла надо уже ему меньше, а котёл греет по принципу просто надо греть воду. Настройки мало помогают, делал паузу 10 мин, но вода дольше греется...Зимой проще.. бак и радиаторы вместе жуют тепло от котла, проблем нет. А вот летом и в межсезонье пришлось бак и три радиатора полуподвальных включать вместе, всё норма стало...бак до 65 гр, а радиаторы подвал подсушат от сырости, немножко поджал их кранами по теплу. Ещё момент...на лето мах мощность 50 проц, мин 15 проц. более плавная работа.
Xrust
Сообщение Xrust »
Где то в соседней ветке прочитал, что внешнее управление это все зло. Сам убедился. Отключил внешнюю панель Baxi и чудо. Бойлер подогрет без единого отключения горелки, только на модуляции!!! Причем настолько это было круто сделано, я остался в восторге. На 64 начал поджимать горелку, выскочил на 66 градусов, вернулся на 65 и так без единого скачка до грел бойлер до необходимой температуры, причем минимальная модуляция была настолько мала, что я в первый раз такой режим котла видел. На самом деле не надо вмешиваться в работу котла, лучше он точно работать не будет. Комнатные термостаты работают через контакты с котлом, получается пострадаю только тем , что бойлер будет греться не по графику, а постоянно. Ну как бы вывод такой!!!
Xrust писал(а): 05 фев 2026, 14:00На самом деле не надо вмешиваться в работу котла,...
:) Эти слова надо в мраморе высечь и золотом залить.
Xrust
Сообщение Xrust »
Starik писал(а): 05 фев 2026, 14:05 Эти слова надо в мраморе высечь и золотом залить.
Осадок конечно есть, почему своя же панель от этой же серии котлов ведет себя так. вроде как своё родное.
Либо она неисправна, либо вы там в настройках что-то накрутили. Панель родная, должна работать адекватно.
Вернуться в «Другие вопросы»
