BAXI COMFORT 240 Fi. Моментальный нагрев и 6 минут ожидания
sdedov
Мой котел: baxi nuvola 3 comfort 240 fi
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение sdedov »
Всем привет! Перечитал уже кучу всего, а на улице холодно.. выручайте, пожалуйста. Котел baxi nuvola 3 comfort 240 fi работает уже 5 лет верой и правдой, а тут беда случилась, да в самые морозы.. Вклбчается горелка на 22 секунды, моментально нагревает воду до 95 градусов и отключается. Дальше ждем 6 минут (3+3) и снова 22 секунды. А водичка в батареях 35 градусов.. Как исправить? Тепла хочется в доме 😬 Площадь 200 квм.
Тетрадь прочел. Настройки на заводские сбросил. Датчиков никаких нет, кроме штатной панели.
AMBON=1,
MODUL=0,
K.reg=3,
Build=5
Только это после сброса поставил.
Сейчас поставил AMBON=0, MODUL=0. Поведение не изменилось 🤦‍♂️
Видео нагрева
https://youtu.be/a2BY6bqJRWs?si=_RgTkGwqrURkIgLK
bigbrother72
Мой котел: Baxi Luna 3
Сообщение bigbrother72 »
фильтр почистите
Благодарил (а): 83 раза
Циркуляция нарушилось. Её достаточно, чтобы котёл не ушёл в перегрев, но недостаточно, чтобы котёл плавно нагревал теплоноситель.
Как указали выше - для начала откройте фильтр. Не поможет - ищите плохо открытые краны. Ну в таком духе в общем. Издалека пальцем в конкретное место ткнуть не получится.
sdedov
Сообщение sdedov »
bigbrother72 писал(а): 06 янв 2024, 08:35 фильтр почистите
Bahus писал(а): 06 янв 2024, 09:51 Циркуляция нарушилось
Видимо так и есть. Летом менял воду в системе, всё промывал. Сейчас фильтр перед котлом снял - он полон грязи. Даже и не думал, что за пару месяцев он так забиться может. Буду пробовать дальше.
upspups
Мой котел: BAXI LUNA
Сообщение upspups »
Доброго дня! Моя проблема схожа, поэтому напишу здесь, дабы не плодить лишних тем. Нувола 3 Комфорт 320 Fi, E25. Насос проверил, крутит, отверткой не остановить, грязевик проверил, чистый, расш.бачок проверил. Запустил, сбросник сорвало. Запустил на отопление, все штатно, радиаторы прогрелись достаточно быстро, переключил на ГВС опять перегрев, но газ успел перекрыть. Стрелка манометра с 1,5 до 3 махом упала... Такое ощущение, что змеевик забит... Чего бы еще посмотреть?))
Если забит змеевик, то вы выхватить или циркуляцию, или перегрев. Но давление никак с этим не должно быть связано.
Ща подумаю малость
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Bahus писал(а): 25 окт 2025, 19:13сбросник сорвало.
какой из?
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
То есть по отопительному контуру всё ок? Только при нагреве бочки?
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Манометр валит котловой? Или внешний на ГВС есть?
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Bahus писал(а): 25 окт 2025, 19:19опять перегрев
Е25 это не перегрев. Это быстрый рост температуры. Перегрев это е02 (у Нуволы другой номер может быть. Запамятовал).
Может датчик в бочке дурит. Сверьте его показания (HW значения в панели) с фактом из смесителя. Потом можно выключить котёл и пролить маленько горячки. Потом ещё раз показания посмотреть
upspups
Сообщение upspups »
Bahus писал(а): 25 окт 2025, 19:24какой из?
По отоплению, конечно.
Bahus писал(а): 25 окт 2025, 19:24 То есть по отопительному контуру всё ок? Только при нагреве бочки?
Именно. Давление скакануло именно при нагреве бочки.
Bahus писал(а): 25 окт 2025, 19:24 Манометр валит котловой?
Да, манометр котловой. Е25, быстрый рост температуры. Поэтому сначала сделал все описанные в начальном сообщении операции.
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Вода в бочке холодная, так как котел стоял несколько месяцев отключенный, нагреть ее так и не получилось. Сегодня люди приехали, включили, Е25 ну а далее я все описал.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
В начале лета, со слов владельцев котла, они там были, пользовались водой без проблем. Потом все выключили и уехали, приехали сегодня.
Отправлено спустя 8 минут 42 секунды:
Bahus писал(а): 25 окт 2025, 19:24 Если забит змеевик, то вы выхватить или циркуляцию, или перегрев.
Вот думаю не в змеевике дело, нечем ему там забиться. Система отопления тоже была холодная и котел вышел на полную мощность в режиме отопления, но и не думал кипеть. Может от показаний датчика в бочке газовый клапан с ума сходит? Либо насос все же подсевший и не может протолкнуть через змеевик?
upspups писал(а): 25 окт 2025, 17:35Стрелка манометра с 1,5 до 3 махом упала...
:shock: Это как?
Может в змеевике дыра, вот ХВС и давит в систему.
Не, не пойдет! Давление через обратку поднималось бы.
Трехходовой смотреть.
Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
А потом отсоединять бочку и проверять трубку подачи, змеевик, обратку.
upspups писал(а): 25 окт 2025, 20:34 Вот думаю не в змеевике дело, нечем ему там забиться. Система отопления тоже была холодная и котел вышел на полную мощность в режиме отопления, но и не думал кипеть. Может от показаний датчика в бочке газовый клапан с ума сходит? Либо насос все же подсевший и не может протолкнуть через змеевик?
эээ. Да так у вас змеевик бочки перекрыт, похоже. Ну не мог же он сам с последнего раза так забиться сам собой
Bahus писал(а): 25 окт 2025, 20:50 Может в змеевике дыра, вот ХВС и давит в систему.
неа. Свободный тройник никто не отменял
Отправлено спустя 56 секунд:
И трёхход ни причём. На отопление то он нажимается и работает норм.
Ааа, блин. Нувола же. Нет внешних кранов
upspups
Сообщение upspups »
Я снимал сервопривод и нажимал заглушкой от Луны3 (снимаю клемму с вентилятора, котел в Е03, но насос все время работает), воздух шелестел по обоим направлениям, потом перестал. Ну я и запустил.
Starik писал(а): 25 окт 2025, 20:48 Может в змеевике дыра, вот ХВС и давит в систему.
Нее, на отоплении работает хорошо и давление стоит как вкопанное практически.
Ща схему погляжу.
Bahus писал(а): 25 окт 2025, 20:53 егодня люди приехали, включили, Е25 ну а далее я все описал.
чтотаяпроглядела. Да вы не пользователь, получается. Сервисник? Или так, за компанию? Просто более-менее квалификацию понять. А то начну банальные предложения сыпать
upspups
Сообщение upspups »
За компанию, но с Нуволой уже сталкивался.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Схема, конкретно этого котла у меня тоже перед глазами, как раз.
CSB457323580
Ок.
Если бы мотор не шевелился или трёхход закис, то всё тепло благополучно смывалось бы в систему отопления. А там проблем нет. Верно? Отмечаем?
upspups
Сообщение upspups »
Bahus писал(а): 25 окт 2025, 21:29Отмечаем?
Однозначно. Трехход жужжит и штырьком шевелит. Вообще котел выглядит вполне себе свежо.
Моя версия: в трубу после треххода что-то прилетело.
upspups
Сообщение upspups »
Starik писал(а): 25 окт 2025, 21:43 Моя версия: в трубу после треххода что-то прилетело.
Вполне рабочая версия. Снять сервопривод, открутить снизу подачу и обратку подключить малыша и дунуть водой в 2-х направлениях?
Либо же все просто разобрать промыть и собрать...
Посмотри сначала узел 514. В частности отстойник с сеткой. Оно и на отопление работает, но мало ли.
В противном случае трясет трубки подачи в змееви и обратки из змеевика. Может там что-то колом встало. Потом остаётся только сам змеевик. Нет там больше ничего
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Bahus писал(а): 25 окт 2025, 21:59дунуть
лучше сначала противотоком в ведро. Там сразу проявится
upspups
Сообщение upspups »
Bahus писал(а): 25 окт 2025, 22:01 лучше сначала противотоком в ведро
Дать насосом или напором воду через обратку, а в ведро вывести из подачи?
Или наоборот?
Именно обрату дать
Юрий_м12
Мой котел: Baxi Luna3 1.240fi
Сообщение Юрий_м12 »
Всем доброго дня! Прошу помочь советом. Похожая ситуация с upspups. Котел Baxi Luna 3 1/240fi. Несколько раз в сутки, особенно при холодной температуре на улице, уходит в ошибку е25. Zont сообщает Код ошибки E25 Очень высокая скорость роста температуры в контуре отопления Элемент: Датчик температуры контура отопления Низкое давление теплоносителя и через 30-40 сек. авария котла устранена. Дом за 100 км, в выходные поеду, про грязевик помню, что еще проверить с учетом что за бортом -20 С???
Юрий_м12 писал(а): Вчера, 12:44Zont сообщает Код ошибки E25 Очень высокая скорость роста температуры в контуре отопления
Это ж хорошо... хорошо что ты ни одного слова про теплоноситель в СО не пишешь.
Юрий_м12
А, что про теплоноситель? Антифриз заменили на подготовленную воду. Систему мыли летом. Было все чисто.
Юрий_м12 писал(а): Вчера, 14:03А, что про теплоноситель?
:facepalm: Да так... котел же правильно работает, ошибок не выдаёт, наверное.
Менять теплообменник, как минимум, имхо.
Юрий_м12
Хотел отметить, что в конце прошлой зимы, еще на антифризе, то же барахлил. Думал помою систему пройдет, а нет. А что порекомендуете заливать в СО???
Юрий_м12 писал(а): Вчера, 15:48А что порекомендуете заливать в СО???
Юрий_м12 писал(а): Вчера, 14:03Антифриз заменили на подготовленную воду.
Юрий_м12
Понял, готовимся к замене. Да, менять теплообменник холодновато. На улице морозы. Была надежда на датчики или косой фильтр, но мысленно понимал, что дело в теплообменнике.
    1137 Просмотры
    936 Просмотры
    11575 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН
    Kadavercian » » в форуме Устройство системы ГВС
    761 Просмотры
    684 Просмотры
