Bahus писал(а): 25 окт 2025, 16:24какой из?
По отоплению, конечно.
То есть по отопительному контуру всё ок? Только при нагреве бочки?
Именно. Давление скакануло именно при нагреве бочки.
Манометр валит котловой?
Да, манометр котловой. Е25, быстрый рост температуры. Поэтому сначала сделал все описанные в начальном сообщении операции.
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Вода в бочке холодная, так как котел стоял несколько месяцев отключенный, нагреть ее так и не получилось. Сегодня люди приехали, включили, Е25 ну а далее я все описал.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
В начале лета, со слов владельцев котла, они там были, пользовались водой без проблем. Потом все выключили и уехали, приехали сегодня.
Отправлено спустя 8 минут 42 секунды:
Если забит змеевик, то вы выхватить или циркуляцию, или перегрев.
Вот думаю не в змеевике дело, нечем ему там забиться. Система отопления тоже была холодная и котел вышел на полную мощность в режиме отопления, но и не думал кипеть. Может от показаний датчика в бочке газовый клапан с ума сходит? Либо насос все же подсевший и не может протолкнуть через змеевик?
