Как же достал этот ZONT
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
Десятки раз ставлю Зонт и никогда не знаешь сколько это займет времени. Где то гладко 30 минут и домой, где то часами, всю голову себе сломал, сам в себе стал сомневаться в проф пригодности.
В общем очередной ZONT c озона. Клиент приобретал сам, все в пломбе. Ставим как обычно, убрали перемычку кинули на опентерм, связь есть собираю провода в кучу собираюсь домой и тут вижу что перестал с приложения BAXI Connect включатся режим отопления, т.е. режим лето и ОФФ работают, режим Комфорт не запускает отопления (индикатора радиатора нет). В последних инструкциях почему то убрали смену параметра с F10 = 0 на F10 = 01, поставил 01 перезагрузил толку нет, сменил 5 доступных прошивок толку 0, в приложении пишет АВАРИЯ КОТЛА, сброс зонта не происходит. 4 часа провел у клиента, ушел как бродяга с опущенной головой, хотя знаю Зонт крайне не стабилен. Ранее была партия, которая вообще не видела связь с сервером, этот попался тоже странный.Клиент заказал новый, но Самара БДР предполагает что может быть в плате котла дело, она еще та белая. Кто сталкивался с подобным?
Telegram : Oleg9040
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
кинули на опентерм...Не стал заморачиваться, пошёл по простому варианту. Поставил датчик по воздуху, и докупил датчик температуры теплоносителя, прижал рядом с родным в котле. Задействовал два входа ntc. По мобильнику контроль и смена температуры, и режимы отопления. Больше ничего и не требуется. Для народа нужна простота...начали понимать. И ещё..для подстраховки в параллель где была перемычка механический термостат комнатный на 19 гр. Если зонт заглючил..то механический пашет.
