Растет давление. Baxi EcoFour 24 F.
kovdmit
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Сообщение kovdmit »
Здравствуйте, прошу помощи с проблемой котла Baxi EcoFour 24 F. Эксплуатируется более 10 лет.
В один день я заметил, что предохранительный клапан начал течь. Посмотрел на монометре - давление поднялось до 3 бар.
Я слил воду из радиатора, давление нормализовалось до 1,1 бар.
Спустя 2 часа давление опять подскочило до 2 бар.
Несколько раз приходилось сливать воду из радиатора.
Решил перекрыть кран подачи холодной воды - рост давления прекратился.
Сначала подумал насчет неисправности крана подпитки. Купил новый, заменил.
К сожалению, с новым краном проблема не исчезла и рост давления постепенно продолжает расти где-то со скоростью 1 бар в 2,5 часа.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? Новый кран попался с браком или может я установил его плохо (но сам подпиточный кран не течет наружу) или же вообще проблема не в нём?
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
подпитка в отопление бывает всего из 3 мест, два из них в котле:
1) Кран подпитки который вы поменяли
2) вторичный теплообменник
3) наружний кран подпитки, если его нет меняйте вторичный теплообм.
Его проверить тоже можно. Снимаете его, у вас 4 отверстия два контура, наливаете в один контур воды, в другой давите насосом воздух, закрывая при этом овтеристие с другой стороны, и если он пропускает то вы увидите пузырьки воздуха в контуре где у вас вода.
Telegram : Oleg9040
kovdmit
Сообщение kovdmit »
Большое спасибо за совет!
Снял сейчас вторичный теплообменник, набрал воды в первый контур и качал насосом на втором.
На первом контуре было видно несколько пузырьков. Если перекрывал отверстие, где были пузырьки, то начала выливаться вода из второго.
Надеюсь, всё верно сделал :D
Потом решил поставить вторичный теплообменник обратно (надеюсь, это можно было делать). Прокладок, вроде бы, не было там нигде. Ну или я их не нащупал. Но встал обратно он хорошо. Единственное, что меня насторожило - после открытия смесителя с ГВС струя какое-то время шла ржавого цвета, хотя раньше никогда такого не было. Надеюсь, что не накосячил нигде. :jokingly:
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Меняйте теплообменник,имейте ввиду они разные по креплению. До 2014 года и после 2014 отличаются межосевого расстояния точек крепления к гидрогруппе
Telegram : Oleg9040
kovdmit
Сообщение kovdmit »
Ох, жаль я перед установкой обратно его не измерил :pardon:
А нет ли возможности узнать, какой у меня, не снимая его опять?) Он точно был куплен ранее 2014 года (CSE466243541).
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Ваш теплообменник старого образца арт. 5686660
Заказывайте на озоне Zilmet хороший вариант
https://www.ozon.ru/product/teploobmenn ... PyXsjy4qqr
Telegram : Oleg9040
kovdmit
Сообщение kovdmit »
Хорошо, спасибо Вам огромное! Хорошего Вам дня!)))
