Ошибка E-384 На котле LUNA PLATINUM+ 1.24 GA
Servisgaz
Сообщение Servisgaz »
Доброго времени суток!
Возникла проблема на котле LUNA PLATINUM+ 1.24 GA, Код изд. 7734862, периодически выскакивает ошибка E-384 ложное пламя.
Котел 2021 года выпуска, до этого работал без нареканий. На входе стоит стабилизатор Baxi-в норме, шланг газовый с изолированной втулкой, заменены электрод ионизации и электрод розжига, сделана чистка камеры сгорание. Контакты от газового клапана и сами провода в норме.
Подскажите если кто сталкивался с данной проблемой куда копать? Или просто заменить плату управления как указано в сервисной инструкции?
Последний раз редактировалось Servisgaz 18 мар 2026, 16:29, всего редактировалось 2 раза.
Сервис
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сервис »
Servisgaz, Заземление.
Servisgaz
Благодарю за наводку, но есть выписка из"умной" книжки:
"4 СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Если система не может обеспечить правильный сигнал факела, котел блокируется.
ОБНАРУЖИВАЕМЫЙ АВТОМАТОМ ГОРЕНИЯ СИГНАЛ ФАКЕЛА НЕ ЗАВИСИТ ОТ:
- ЗНАЧЕНИЯ И ТИПА НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ;
- КАЧЕСТВА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В УСТАНОВКЕ.
Котел может сутки работать потом E-384(((
На входе стоит Инверторный стабилизатор напряжения Baxi Energy 400 ...
Замеры делал "нуль"- "земля"= 2...3 В.
Servisgaz писал(а): 27 фев 2026, 14:28Котел может сутки работать потом E-384(((
Включился чайник, стиралка, микроволновка... этот вариант не рассматривал?
Servisgaz
Starik писал(а): 27 фев 2026, 17:56
Данный вариант рассмотреть можно, но этот аргумент больше справедлив для котлов типа Main и пр., а в данной модели, как я писал ранее, обнаруживаемый сигнал факела не зависит от качества заземления, это указано в сервисной инструкции данного типа котла.
Не хочется искать темную кошку в темной комнате, когда ее там нет.
Умные люди не зря же написали про это, я так думаю...
Servisgaz писал(а): 02 мар 2026, 11:03но этот аргумент больше справедлив для котлов типа Main и пр.
:facepalm: Забавный способ вести диалог...
Servisgaz писал(а): 02 мар 2026, 11:03а в данной модели, как я писал ранее, обнаруживаемый сигнал факела не зависит от качества заземления, это указано в сервисной инструкции данного типа котла.
Перечитай ещё раз то, что ты цитировал из ... откуда-то, вдумчиво перечитай, потом про Main порассуждаем, раз ты себя специалистом мнишь. ;)
Servisgaz
[/quote]Перечитай ещё раз то, что ты цитировал из ... откуда-то, вдумчиво перечитай, потом про Main порассуждаем, раз ты себя специалистом мнишь. ;)[/quote]
Кто мнит, зачем мнит??? Сам забавно ведешь диалог))) Зачем про Майн рассуждать если тут тема совсем иная...??? И спорить не с кем не собираюсь...
И не откуда-то а из :techdocs/manual_qaa75_service.pdf
Давай ты ознакомишься, а потом порассуждаем....
Servisgaz писал(а): 02 мар 2026, 14:12Давай ты ознакомишься, а потом порассуждаем....
Не о чем рассуждать, т.к. "в установке" ты интерпретируешь специфически, а значит ликбез - пустая трата сил и времени. ;)
И да, просто плату замени.
Servisgaz
Starik писал(а): 02 мар 2026, 18:36
Servisgaz писал(а): 02 мар 2026, 14:12Не о чем рассуждать, т.к. "в установке" ты интерпретируешь специфически, а значит ликбез - пустая трата сил и времени. ;)
Благодарю за совет, как перевели так и интерпретируем))) Богат русский язык.
Первый раз столкнулся с таким котлом, интересная модель, только уже пишут, что не поставляется в Россию.
Servisgaz
Проблема решена заменой платы! :yahoo: :hi: :drinks: :mafioso: Тему закрываю!!! Всем добра :hi:
