Обвзяка котла.
kaskad212
Мой котел: Baxi Eco star 24F
Обвзяка котла.
Сообщение kaskad212 »
Здравствйте, Читал сообщение тему "Диаметр труб обвязки котла"
что для обвязки котла по СО достаточно Д25 ПП трубы.
Хотел уточнить, если монтажник передержит на паяльнике и потом сильно сдавить детали при обвязке, то заужение получится, т.е. в этом плане д32 более надежен?
Поквартирное отопление.
Котел Baxi Eco star стоит на кухне.
Обвязка СО сделана 25 ПП трубой от застройщика.
ТП по всей квартире 83 м.кв.
кол-во секций батарей согласно нормативу для торцевой квартиры.
В котел ХВС и от котла контур ГВС идет 20 ПП трубой и далее в туалет 20 трубой МП.
1) Стоит ли поменять 25 трубу ПП на 32 в местах, где красным нарисованно в сист. отопления(СО).
2)Нужен ли балансировочный клапан на сист ТП?
3) Стоит ли заменить Д20 трубу на Д25 на ввод ХВС и выходе ГВС из котла для лучше пропускной способности до ванны. т.к. буду ставить редуктор давления мембранный OR 0224.020 на 3/4. т.к. дешёвый поршневой на другой квартире сильно занижает максимальный расход.
4) Нужен ли какой то отдельный фильтр поставить для подпитки СО(Вода водопроводная, нормальной жесткости)
5) Ставить термостат типа Poer на котел не надо, инче ТП будут остывать? Лучше поставить термоголовки на батареи?
6) Целесообразность погодозависимой автоматики есть, или поставить на котле 55 градусов и термоголовки на батареях сделают свое дело и не придется на котле регулировать температуру?
7) От котла контур ГВС идет в туалет 20 трубой МП. Там планирую поставить эл. бойлер на 30Л.
Какую температуру лушче поставить на ГВС котла? и на эл.бойлере?
8) Если поставить термостатический клапан и далее гиг. душ. будет корректно система работать?
9) Необходимо ли каждый год снимать и чистить турбину на котлах? Газовик с гор.газа отказлся это делать на ежегодном обслуживании, якобы турбина чистая, и если помоет, то она может разбалансироваться и начать бить :facepalm: Мыть или щеткой чистить?
Планирую: - заменить запорные краны на металлические;
- переставить косой фильтр горизонтально;
-установить расширительный бак СО на 8 литров;
В правильном направлении двигаюсь или лишнее задумал?
Производительность горячей воды при Δt=35°С л/час 9,8.
kaskad212
Обвзяка котла.
Завсегдатые, подскажите пожалуйста.
Обвзяка котла.
Если есть что сказать - говорят.
Коли монтажник перегревает трубу чтобы засрать проход - гоните такого в шею.
Вот такой вот будет мой вам ответ
kaskad212
Обвзяка котла.
Общался с сантехником, рекомендует на металлопласте перевязать котел, как понял ППР кислородопроницаем, и металоплась в этом плане лушче.
Только смущает, что резинками на фитингах через лет 10 будет.
Что скажете.
Обвзяка котла.
kaskad212 писал(а): 03 мар 2026, 20:58Что скажете.
Сантехнику очень нужны деньги и постоянный клиент. ;)
kaskad212
Обвзяка котла.
Starik, минус металлопласта цена и возможные течи со временем через резинки? Это имели ввиду?
Если не «выеживаться» полипропилен на стекловолокне LD , фитинги valtek?
Обвзяка котла.
kaskad212 писал(а): 05 мар 2026, 01:11Если не «выеживаться»...
То оставить всё как есть, там нет смысла что-то переделывать, имхо.
  • Выбор котла для дома 100кв
    13 Ответы
    533 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi
    1787 Просмотры
  • Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
    Architectorus » » в форуме Другие вопросы
    3281 Просмотры
  • текущая мощность котла baxi platinum
    2798 Просмотры
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    3262 Просмотры
