Baxi Duotec Compact. Не отключается режим ГВС
AWSoft
Мой котел: Baxi Ampera Plus 12
Сообщение AWSoft »
Управление котлом выполнено контроллером ZONT SMART 2.0 через цифровой контроллер OpenTherm.
После снятия запроса на тепло трехходовой кран переключается на БКН. Котел гасит горелку, но температура ТН прямой и обратки растет, т.к. проходит через контур БКН с горячей водой (См. скрин). Таким образом, температура горячей воды начинает интенсивно падать, а в контуре теплых полов прекращается циркуляция, и автоматика не отслеживает падение температуры в нем.
Есть ли какие-то настройки, которые по умолчанию переводят котел в режим отопления?
Нужно, чтобы режим ГВС включаться только по запросу от датчика температуры ГВС
AWSoft писал(а): Сегодня, 14:28 После снятия запроса на тепло трехходовой кран переключается на БКН
Мне кажется он не должен этого делать. Но на 100% не помню. В логике циркуляция должна оставаться в контуре отопления.
За выбранный режим работы котла ни слова нет, рассуждать не о чем, имхо.
AWSoft
Сообщение AWSoft »
Не могу понять, это настройки контроллера или в самом котле. Работал нормально, решил перенастроить контроллер, и одновременно настройки в котле изменил, и после этого стал так работать. Когда запрос на тепло на дисплее котла активен индикатор ГВС и мигает индикатор отопления, запрос на тепло отключается, индикатор отопления гаснет, индикатор ГВС остается
