Baxi Duotec Compact. Не отключается режим ГВС
AWSoft
- Мой котел: Baxi Duo-tec Compact 1.24
Управление котлом выполнено контроллером ZONT SMART 2.0 через цифровой контроллер OpenTherm.
После снятия запроса на тепло трехходовой кран переключается на БКН. Котел гасит горелку, но температура ТН прямой и обратки растет, т.к. проходит через контур БКН с горячей водой (См. скрин). Таким образом, температура горячей воды начинает интенсивно падать, а в контуре теплых полов прекращается циркуляция, и автоматика не отслеживает падение температуры в нем.
Есть ли какие-то настройки, которые по умолчанию переводят котел в режим отопления?
Нужно, чтобы режим ГВС включаться только по запросу от датчика температуры ГВС
Мне кажется он не должен этого делать. Но на 100% не помню. В логике циркуляция должна оставаться в контуре отопления.AWSoft писал(а): 10 мар 2026, 11:28 После снятия запроса на тепло трехходовой кран переключается на БКН
За выбранный режим работы котла ни слова нет, рассуждать не о чем, имхо.
AWSoft
Не могу понять, это настройки контроллера или в самом котле. Работал нормально, решил перенастроить контроллер, и одновременно настройки в котле изменил, и после этого стал так работать. Когда запрос на тепло на дисплее котла активен индикатор ГВС и мигает индикатор отопления, запрос на тепло отключается, индикатор отопления гаснет, индикатор ГВС остается
AWSoft
Все-таки в котле вопрос. Отсоединил котел от контроллера ZONT, включил на отопление, работает в штатном режиме. Выключил, насос остается в режиме постциркуляции, но трехходовой переключается, направляя теплоноситель в бойлер.
Может есть функция сброса котла до заводских настроек?
Как это сделать?
Как это сделать?
AWSoft писал(а): 11 мар 2026, 06:20Отсоединил котел от контроллера ZONT, включил на отопление, работает в штатном режиме.
AWSoft
И в чем же проблема...AWSoft писал(а): 11 мар 2026, 06:20Отсоединил котел от контроллера ZONT, ... , работает в штатном режиме.
AWSoft
Так вы дальше прочитайте что написано:Starik писал(а): 11 мар 2026, 07:22 AWSoft писал(а): Сегодня, 09:20
Без контроллера котел самостоятельно переключается на бойлерAWSoft писал(а): 11 мар 2026, 06:20 Выключил, насос остается в режиме постциркуляции, но трехходовой переключается, направляя теплоноситель в бойлер.
А как должно быть?
Какой режим выбран на котле?
AWSoft
Считаю, если установлен параметр постциркуляции насоса в режиме отопления 60 минут, то он должен прогонять теплоноситель через контур отопления (Теплого пола)
Режим отопления и ГВС. Горят оба индикатора
Термостат комнатный подключен, да?AWSoft писал(а): 11 мар 2026, 07:47Считаю, если установлен параметр постциркуляции насоса в режиме отопления 60 минут,...
AWSoft
Нет, не подключен
В итоге позвонил в сервисный центр, сказали что трехходовой, при снятии напряжения открывает ход в ГВС, короче это его функция по умолчанию, и она никак не регулируется.
Буду ZONT мучать, может сделаю дополнительный контур отопления, чтобы всегда насос молотил
AWSoft
Не знаю, у меня работает.Starik писал(а): 11 мар 2026, 10:26 Без термостата постциркуляция не работает ни в одном котле (ни в одной модели).
Добавил контур, назвал "Циркуляция насоса", требуемую температуру теплоносителя поставил 30 градусов, теперь он постоянно запрашивает нагрев, но температура теплоносителя в котле больше 30 и соответственно горелка не зажигается, а насос крутится и трехходовой работает на отопление.
На скрине момент подключения нового контура, циркуляция была на бойлере, что можно определить по температуре ТН прямой и обратки (Голубая и коричневая линия) она была ближе к зеленой линии (Температура бойлера), а после открылся трехходовой на отопление и температура теплоносителя выровнялась с контуром отопления (Желтая линия)
На этом надо было тебе остановиться, остальное не стоило печатать, имхо.
AWSoft
Я расписал это для посетителей форума, вдруг у кого-то будет подобная проблема, или мое решение наведет кого-то на нужную мысльStarik писал(а): 11 мар 2026, 12:47 На этом надо было тебе остановиться, остальное не стоило печатать, имхо.
