Балансировка нагрузки при подключении Ampera Plus 12 к сети 3ф 380В
sergezh
Мой котел: BAXI Ampera Plus 12
Сообщение sergezh »
Всем доброго дня! Подключаю Ampera Plus 12 кВт к линии 3ф/380В с выделенной мощностью 15 кВт (5 кВт на фазу). Помимо котла к каждой фазе линии будут подключены и другие потребители. У этого котла 2 ТЭНа по 3 элемента 2 кВт и при полной полной мощности потребление составит 4 кВт на фазу. При включении другого потребителя при работе котла, например, насооса 1,5 кВт, есть высокая вероятность, что выбьет вводной автомат и обесточит весь дом, что очень нежелательно. Чтобы этого не случилось, делаю подключение с реле приоритета нагрузки, которое будет отключать ТЭНы, если нагрузка будет превышать допустимую мощность. При этом БУ , естественно, планирую подключать с резервированием и приоритетом (чтобы работал всегда). Прочитал, что этот котел имеет встроенный алгоритмы ротации ТЭНов и реализует модуляцию по мощности. Т.е. нельзя прогнозировать какие ТЭНы будут включаться и когда. Подскажите, пожалуйста, кто знает или где можно прочитать:
1. Учитывают ли алгоритмы ротации и модуляции мощности равномерность нагрузки на фазы? Т.е. если, например нужно 50% мощности котла, то БУ включит 1-й или 2-й блок по 3 нагревателя полностью (по 2кВт на фазу) или может включить любые 3 нагревателя из 6 в любом порядке (например, 4 кВт на фазу А, и 2 кВт на фазу С)? Какая логика используется?
2. Контролирует ли БУ наличие напряжения на ТЭНах? Т.е. если БУ (с резервным питанием) включил 3 ТЭНа на 50% мощности 2 на Фазе А и один на Фазе В, а напряжение на на фазе А пропало, включит ли БУ ТЭНы на другой фазе? Или просто "щелкнет" реле и будет ждать, когда ТЭНы нагреют?
Спасибо,
С уважением,
Сергей
