Балансировка нагрузки при подключении Ampera Plus 12 к сети 3ф 380В
sergezh
Мой котел: BAXI Ampera Plus 12
Сообщение sergezh »
Всем доброго дня! Подключаю Ampera Plus 12 кВт к линии 3ф/380В с выделенной мощностью 15 кВт (5 кВт на фазу). Помимо котла к каждой фазе линии будут подключены и другие потребители. У этого котла 2 ТЭНа по 3 элемента 2 кВт и при полной полной мощности потребление составит 4 кВт на фазу. При включении другого потребителя при работе котла, например, насооса 1,5 кВт, есть высокая вероятность, что выбьет вводной автомат и обесточит весь дом, что очень нежелательно. Чтобы этого не случилось, делаю подключение с реле приоритета нагрузки, которое будет отключать ТЭНы, если нагрузка будет превышать допустимую мощность. При этом БУ , естественно, планирую подключать с резервированием и приоритетом (чтобы работал всегда). Прочитал, что этот котел имеет встроенный алгоритмы ротации ТЭНов и реализует модуляцию по мощности. Т.е. нельзя прогнозировать какие ТЭНы будут включаться и когда. Подскажите, пожалуйста, кто знает или где можно прочитать:
1. Учитывают ли алгоритмы ротации и модуляции мощности равномерность нагрузки на фазы? Т.е. если, например нужно 50% мощности котла, то БУ включит 1-й или 2-й блок по 3 нагревателя полностью (по 2кВт на фазу) или может включить любые 3 нагревателя из 6 в любом порядке (например, 4 кВт на фазу А, и 2 кВт на фазу С)? Какая логика используется?
2. Контролирует ли БУ наличие напряжения на ТЭНах? Т.е. если БУ (с резервным питанием) включил 3 ТЭНа на 50% мощности 2 на Фазе А и один на Фазе В, а напряжение на на фазе А пропало, включит ли БУ ТЭНы на другой фазе? Или просто "щелкнет" реле и будет ждать, когда ТЭНы нагреют?
Спасибо,
С уважением,
Сергей
LVA1961
Мой котел: Baxi Slim 1.230 FiN
Сообщение LVA1961 »
sergezh писал(а): 11 мар 2026, 11:11 есть высокая вероятность, что выбьет вводной автомат и обесточит весь дом
15 кВт (3х5 кВт) - мощность, прописанная в договоре. Автомат на входе установлен на 32 А. А это мощность 21 кВт.
1. Тепловой расщепитель в автомате срабатывает плавно. При превышении тока в 1.3 раза может работать долго. При превышении в 1,5-2 раза сработает от нескольких секунд до нескольких минут. Так что с этой стороны бояться нечего.
2. Электромагнитный расщепитель срабатывает мгновенно. Для этого ток через автомат должен быть от 160 А до 320 А. Это уже параметры короткого замыкания. На долговременную нагрузку никак не влияет. и насос 1.5 кВт не имеет таких пусковых токов.
Так что смело можно подключать описанные Вами приборы и не бояться отключения.
Последний раз редактировалось LVA1961 25 июл 2026, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
sergezh писал(а): 11 мар 2026, 11:11 Учитывают ли алгоритмы ротации и модуляции мощности равномерность нагрузки на фазы?
теоретически нормальный производитель учитывает этот момент.. проверить можно на практике конечно.. :)
sergezh писал(а): 11 мар 2026, 11:11 Контролирует ли БУ наличие напряжения на ТЭНах?
это думаю наврятли.. :)
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
sergezh писал(а): 11 мар 2026, 11:11 Или просто "щелкнет" реле и будет ждать, когда ТЭНы нагреют?
будет ждать и если не догревает - включит следующие.. :)
ikn2
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение ikn2 »
sergezh, посмотрите на эл. схему котла и на мощность по ступеням, у вас она 4/8/12. Таким образом она и модулируется, котел в зависимости от требуемой мощности включает один, два или все три блока тэнов, а не отдельные тэны из пары.
Наличие фазы на тэнах котел тоже не контролирует, просто включает релюшку и все.
Отправлено спустя 16 минут 48 секунд:
sergezh писал(а): 11 мар 2026, 11:11 Чтобы этого не случилось, делаю подключение с реле приоритета нагрузки, которое будет отключать ТЭНы, если нагрузка будет превышать допустимую мощность.
Интересная задумка, но не дешевая.
Как выше написали, автомат срабатывает не сразу и способен работать длительно при определенном превышении нагрузки (не буду врать на сколько процентов, но это записано в его характеристиках). Я бы на вашем месте сразу не ставил такой сложный и дорогой автомат, а ограничился тремя отдельными реле напряжения на каждую фазу на входе в дом, чтобы они отключали нагрузку раньше, чем это сделает вводной автомат. А в дальнейшем по опыту эксплуатации принял бы решение о необходимости установки реле приоритета нагрузки. Но разводку щита нужно предусмотреть сразу.
