Котёл baxi eco four 24 f
Крис.В
Мой котел: Baxi 24 F двухконтурный
Сообщение Крис.В »
Здравствуйте. Такая проблема, уже прям надоело одно и то же, каждый раз как долго поработает горячая вода (когда купаешься) котёл выдаёт ошибку добавьте воду в систему,, давление на нуле. Интересно то, что когда он перестаёт работать и остывают батареи отопления в миске под котлом вода. Не понятно что с ним происходит, но это каждый раз при длительном нагреве воды. Добавляю воду в систему, котёл включается, ошибка уходит, но тут интересно... давление резко поднимается до 3 и больше , начинает течь вода, сбрасывать давление, пока сбросишь хотя бы до 2х бар давление воды приходится очень много воды сливать самостоятельно. И так работает пока опять не покупаешься. И опять такой же круг ада. Купаешься- Ошибка - давление 0 - вода в миске - добавление воды- ошибка сбрасывается- давление больше 3 - сливает воду или котел или мы сами- нормальная работа и всё заново. Я что- то не так делаю? Может добавить воздух в систему? Может поможете решить данную проблему) Спасибо
Крис.В писал(а): 14 мар 2026, 16:46котёл выдаёт ошибку добавьте воду в систему, ...
:lol: Ни в одной инструкции такого не видел, чтобы вот так прям было напечатано.
Крис.В писал(а): 14 мар 2026, 16:46Может добавить воздух в систему?
Это что значит, про что это? Про расширительный бак (РБ), полагаю. Да, надо проверить какое давление в РБ, для этого нужен манометр (авто/вело), перед замером надо сбросить давление в системе отопления до нуля.
Крис.В
Сообщение Крис.В »
Я имею ввиду, может добавить воздух в расширительный бак? Я понятия не имею какое там давление, но это же может быть в этом причина? Можно накачать воздух насосом не зная какое там давление?
По поводу ошибки просто не помнила формулировку, ошибка F10 - низкое давление системы отопления
Starik, может поможете )
Отправлено спустя 22 минуты 34 секунды:
Starik, спасибо) но главная тема не раскрыта, в чем может быть проблема, если это не воздух виноват, например?) почему происходит такая цикличность этой ошибки именно при длительном нагреве воды?)
Благодарил (а): 114 раз
Крис.В писал(а): 14 мар 2026, 16:46 Такая проблема, уже прям надоело одно и то же,
тут как бы надо делать периодическое ТО.. :) техника всё-таки.. :) ну или покурить форум - тем, как решить эту проблему - вагон и тележка..и каждый раз спрашивают помочь, не читая этих тем.. :) решение - обслужить расширительный бак и всё , что с ним связано.. :)
Крис.В
Сообщение Крис.В »
RADAR, спасибо)
Крис.В писал(а): 14 мар 2026, 18:34... не помнила ...
:shock: Так вон оно чё, оказывается... :) Надо искать специалиста по котлам, т.к. самостоятельно вряд ли получится устранить эти проблемы. Вызывать, платить, работы там не много, неисправности не сложные.
