Котёл baxi eco four 24 f
Крис.В
- Мой котел: Baxi 24 F двухконтурный
Здравствуйте. Такая проблема, уже прям надоело одно и то же, каждый раз как долго поработает горячая вода (когда купаешься) котёл выдаёт ошибку добавьте воду в систему,, давление на нуле. Интересно то, что когда он перестаёт работать и остывают батареи отопления в миске под котлом вода. Не понятно что с ним происходит, но это каждый раз при длительном нагреве воды. Добавляю воду в систему, котёл включается, ошибка уходит, но тут интересно... давление резко поднимается до 3 и больше , начинает течь вода, сбрасывать давление, пока сбросишь хотя бы до 2х бар давление воды приходится очень много воды сливать самостоятельно. И так работает пока опять не покупаешься. И опять такой же круг ада. Купаешься- Ошибка - давление 0 - вода в миске - добавление воды- ошибка сбрасывается- давление больше 3 - сливает воду или котел или мы сами- нормальная работа и всё заново. Я что- то не так делаю? Может добавить воздух в систему? Может поможете решить данную проблему) Спасибо
Это что значит, про что это? Про расширительный бак (РБ), полагаю. Да, надо проверить какое давление в РБ, для этого нужен манометр (авто/вело), перед замером надо сбросить давление в системе отопления до нуля.
Крис.В
Я имею ввиду, может добавить воздух в расширительный бак? Я понятия не имею какое там давление, но это же может быть в этом причина? Можно накачать воздух насосом не зная какое там давление?
По поводу ошибки просто не помнила формулировку, ошибка F10 - низкое давление системы отопления
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Starik, может поможете )
Отправлено спустя 22 минуты 34 секунды:
Starik, спасибо) но главная тема не раскрыта, в чем может быть проблема, если это не воздух виноват, например?) почему происходит такая цикличность этой ошибки именно при длительном нагреве воды?)
тут как бы надо делать периодическое ТО..
Крис.В
Тогда опять в помощь
https://wiki.baxi.ru/articles/kak-rassc ... se_id=6967
