Всем привет.
Котел luna 3 comfort 1.310 fi (13ти лет от роду) встал с ошибкой Е03. При неудачных попытках старта не крутится вентилятор, слышны щелчки.
Что проверено: дымоход (снаружи) чистый, трубки сухие, Вентури без деформаций, вентилятор рукой крутится свободно и долго. За время возни пару раз завелся и через пару минут вставал с 03Е.
Как диагностировать? Померить сопротивления вентилятора? Затем посмотреть приходит ли на него ток при старте и если приходит, то замена, а если нет - смотреть реле на плате?
С этими вентилярами беда. Китайские Sohon 65 Вт по 5. Оригинал 5655730 75 Вт, около 15к. Оригинал (замена) 7733818 Китай, вроде 65 Вт. Сейчас в котле стоит польский Fime, что интересно почему-то на 65 Вт.
Подскажите по порядку диагностики и по этому венегрету с вентиляторами.
13 лет большой срок, думаю может заранее приобрети вентилятор и ехать с ним. Котел далеко, хочется в 1 приезд решить вопрос.
luna 3 comfort 1.310fi 03E
Primelost
Primelost
Беру релюшку и паяльник
Primelost
Что думаете по вентилятору, искать 75 или и 65 сойдёт? По схеме на CSE455313582 идёт именно 75вт. Конструкторы ведь не просто так 75 поставили, с другой стороны, уже 13 лет работает 65вт. Отдельный вопрос как он там оказался.
мощность для вентилятора не главный параметр думаю.. важна характеристика и рабочая точка на этой характеристике..
раз хватало 65Вт - значит этой мощности в данных условиях достаточно..
