luna 3 comfort 1.310fi 03E
Primelost
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Primelost »
Всем привет.
Котел luna 3 comfort 1.310 fi (13ти лет от роду) встал с ошибкой Е03. При неудачных попытках старта не крутится вентилятор, слышны щелчки.
Что проверено: дымоход (снаружи) чистый, трубки сухие, Вентури без деформаций, вентилятор рукой крутится свободно и долго. За время возни пару раз завелся и через пару минут вставал с 03Е.
Как диагностировать? Померить сопротивления вентилятора? Затем посмотреть приходит ли на него ток при старте и если приходит, то замена, а если нет - смотреть реле на плате?
С этими вентилярами беда. Китайские Sohon 65 Вт по 5. Оригинал 5655730 75 Вт, около 15к. Оригинал (замена) 7733818 Китай, вроде 65 Вт. Сейчас в котле стоит польский Fime, что интересно почему-то на 65 Вт.
Подскажите по порядку диагностики и по этому венегрету с вентиляторами.
13 лет большой срок, думаю может заранее приобрети вентилятор и ехать с ним. Котел далеко, хочется в 1 приезд решить вопрос.
Благодарил (а): 114 раз
Primelost писал(а): 27 мар 2026, 01:37 хочется в 1 приезд решить вопрос
тогда нужно брать еще плату.. :)
Primelost
RADAR писал(а): 27 мар 2026, 07:50 тогда нужно брать еще плату..
Беру релюшку и паяльник :D Вообще, если плата, сниму и повезу на ремонт к специалистам. Новая 20к стоит.
Primelost писал(а): 27 мар 2026, 08:13 Беру релюшку и паяльник
тоже вариант.. при наличии навыков.. :)
Primelost
Что думаете по вентилятору, искать 75 или и 65 сойдёт? По схеме на CSE455313582 идёт именно 75вт. Конструкторы ведь не просто так 75 поставили, с другой стороны, уже 13 лет работает 65вт. Отдельный вопрос как он там оказался.
мощность для вентилятора не главный параметр думаю.. важна характеристика и рабочая точка на этой характеристике.. :) раз хватало 65Вт - значит этой мощности в данных условиях достаточно.. :)
Primelost
а вот и виновник проблемы
d_lep
Мой котел: Baxi Luna3 comfort 240fi
Сообщение d_lep »
Добрый день.
Луна3 комфорт fi
Те же симптомы. 2-3 раза из 10ти Нё включается турбина.трубки, датчики, турбина проверены.индикация гвс есть
(капля). Подскажите, пж, куда лезть?
Котлу 15 лет.
в реле на плате например.. :)
Благодарил (а): 87 раз
Симптомы те же - решение то же. Иначе пишите нормально
