Котёл baxi eco four 24 f недогрев ГВС
fluger
Мой котел: baxi eco four 24 f
Сообщение fluger »
Добрый день. Прошу совета специалистов.
Котел Котёл baxi eco four 24 f не нагревает ГВС до установленной температуры.
Нагев установлен 45 градксов, на выходе с крана 37-38
По Диагностике
00 - так и показывает 45, +- градус
08 - кол-во протока показывает 50 л/ч, по факту с замером секундомером за минуту набегает 5 литров, т. е. примерно так и есть.
При работе ГВс труба на выходе на отопление не греется.
Вода не жесткая, накипи нет.
Еще такой момент, когда поработало на ГВС, выключил, потом опять сразу включил, то вода некоторое время идет прям горячая, а потом опять температура падает.
На что обратить внимание, что еще проверить?
Спасибо.
fluger писал(а): Вчера, 08:56На что обратить внимание, что еще проверить?
Надо бы температуру входящей воды (ХВС) измерить. Потом можно в инструкции отыскать ТТХ: "Количество горячей воды при ΔT=35°С" и не сложными подсчетами можно выяснить насколько всё плохо с котлом.
fluger
Сообщение fluger »
Starik писал(а): Вчера, 09:48
Так а что именно может быть плохо? Шесть лет работал без проблем.
fluger писал(а): Вчера, 10:06Так а что именно может быть плохо?
Вот и предлагаю способ это узнать. ;)
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
  • При разборе ГВС горелка постоянно горит или тухнет?
  • При разборе ГВС, труба подачи отопления не греется? Самая левая.
  • Давление газа в динамике на входе сколько?
fluger
Сообщение fluger »
Komyshov писал(а): Вчера, 13:40
1 Вечером сделаю видео
2 Труба подачи не греется
3 Давление газа в динамике на входе ОБЫВАТЕЛЮ как то можно посмотреть? Или надо внешний манометр какой то подключать?
Komyshov
fluger писал(а): Вчера, 14:17 3 Давление газа в динамике на входе ОБЫВАТЕЛЮ как то можно посмотреть? Или надо внешний манометр какой то подключать?
Манометр подключать. Но это лучше Ведающего призвать
Wawyan
Мой котел: Baxi ECO Nova 14F
Сообщение Wawyan »
50 л/ч = 0,83 л/м, а 5 л/м = 300 л/ч
fluger писал(а): Вчера, 08:56 08 - кол-во протока показывает 50 л/ч, по факту с замером секундомером за минуту набегает 5 литров, т. е. примерно так и есть.
что не сходится. Возможно превышен максимальный расход. как то много 5 л/м для двухконтурного котла
Komyshov
Wawyan писал(а): Вчера, 14:53 50 л/ч = 0,83 л/м, а 5 л/м = 300 л/ч
Инфопараметр 08 это не в час, а в минуту х10
И да, 5 литров скорее мало, и точно не много
Komyshov
Видео, конечно же, никто снимать не стал © Изображение
fluger
Сообщение fluger »
Спасибо всем кто откликнулся.
Вечером сделал новые измерения.
А00 - 50
А02 - 46
А03 - 100
А04 - 65
А05 - 85
А06 - 50
А07 - 94
А08 - 52
Температура холодной воды на входе в котел (либо в холодном кране) 4 - 5 градусов
Температура воды в горячем кране при включеном ГВС 37 градусов
Замер кол-ва воды из крана ГВС в минуту - 5 литров
При разборе ГВС, труба подачи отопления не греется.
При включении ГВС пламя в горелке сначала на полную, потом притухает примерно на половину.
Ссылка на видео когда открыт кран ГВС
[media]https://ru.files.me/u/sc4sax96fd[/media]
Отправлено спустя 22 минуты 22 секунды:
Komyshov писал(а): Сегодня, 06:57 Котёл baxi eco four 24 f недогрев ГВС
https://rutube.ru/shorts/dedf901d45f957 ... 157db5691/
fluger писал(а): Сегодня, 08:12 А00 - 50
По температуре ХВС, 5+дельту Т, получишь 5+35=40 при расходе 9л.
Вынимать сетку с турбинкой, чистить, проверять, ставить на место. Проверять и при необходимости менять датчик температуры ГВС.
Не. Я бы в сторону газового клапана посмотрел сначала. Что в динамике на входе и какая максималка на горелке. Уж больно параметры все какие-то правильные.
А02 как-то не коррелирует с А03 и А07. Мощность и пламя на максимуме, а напряжение модулятора всего 46%.
Данные значения снимались при начале работы? Или когда уже на выходе устаканилось 37°С? (Видео по традиции не смотрел :oops: )
fluger
Сообщение fluger »
Bahus писал(а): 29 минут назад Данные значения снимались при начале работы? Или когда уже на выходе устаканилось 37°С
Наверное в начале. Чсссно сказать, не помню. Но могу еще раз снять показания, но уже как надо. Я так понял когда поработает немного.
Сегодня поменяю татчики температуры и протока, все равно куплены. А там, если не поможет сниму показаная заново.
