Котёл baxi eco four 24 f недогрев ГВС
fluger
Мой котел: baxi eco four 24 f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение fluger »
Добрый день. Прошу совета специалистов.
Котел Котёл baxi eco four 24 f не нагревает ГВС до установленной температуры.
Нагев установлен 45 градксов, на выходе с крана 37-38
По Диагностике
00 - так и показывает 45, +- градус
08 - кол-во протока показывает 50 л/ч, по факту с замером секундомером за минуту набегает 5 литров, т. е. примерно так и есть.
При работе ГВс труба на выходе на отопление не греется.
Вода не жесткая, накипи нет.
Еще такой момент, когда поработало на ГВС, выключил, потом опять сразу включил, то вода некоторое время идет прям горячая, а потом опять температура падает.
На что обратить внимание, что еще проверить?
Спасибо.
fluger писал(а): Вчера, 08:56На что обратить внимание, что еще проверить?
Надо бы температуру входящей воды (ХВС) измерить. Потом можно в инструкции отыскать ТТХ: "Количество горячей воды при ΔT=35°С" и не сложными подсчетами можно выяснить насколько всё плохо с котлом.
fluger
Сообщение fluger »
Starik писал(а): Вчера, 09:48
Так а что именно может быть плохо? Шесть лет работал без проблем.
fluger писал(а): Вчера, 10:06Так а что именно может быть плохо?
Вот и предлагаю способ это узнать. ;)
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
  • При разборе ГВС горелка постоянно горит или тухнет?
  • При разборе ГВС, труба подачи отопления не греется? Самая левая.
  • Давление газа в динамике на входе сколько?
fluger
Сообщение fluger »
Komyshov писал(а): Вчера, 13:40
1 Вечером сделаю видео
2 Труба подачи не греется
3 Давление газа в динамике на входе ОБЫВАТЕЛЮ как то можно посмотреть? Или надо внешний манометр какой то подключать?
Komyshov
fluger писал(а): Вчера, 14:17 3 Давление газа в динамике на входе ОБЫВАТЕЛЮ как то можно посмотреть? Или надо внешний манометр какой то подключать?
Манометр подключать. Но это лучше Ведающего призвать
Wawyan
Мой котел: Baxi ECO Nova 14F
Сообщение Wawyan »
50 л/ч = 0,83 л/м, а 5 л/м = 300 л/ч
fluger писал(а): Вчера, 08:56 08 - кол-во протока показывает 50 л/ч, по факту с замером секундомером за минуту набегает 5 литров, т. е. примерно так и есть.
что не сходится. Возможно превышен максимальный расход. как то много 5 л/м для двухконтурного котла
Komyshov
Wawyan писал(а): Вчера, 14:53 50 л/ч = 0,83 л/м, а 5 л/м = 300 л/ч
Инфопараметр 08 это не в час, а в минуту х10
И да, 5 литров скорее мало, и точно не много
Komyshov
Видео, конечно же, никто снимать не стал © Изображение
fluger
Сообщение fluger »
Спасибо всем кто откликнулся.
Вечером сделал новые измерения.
А00 - 50
А02 - 46
А03 - 100
А04 - 65
А05 - 85
А06 - 50
А07 - 94
А08 - 52
Температура холодной воды на входе в котел (либо в холодном кране) 4 - 5 градусов
Температура воды в горячем кране при включеном ГВС 37 градусов
Замер кол-ва воды из крана ГВС в минуту - 5 литров
При разборе ГВС, труба подачи отопления не греется.
При включении ГВС пламя в горелке сначала на полную, потом притухает примерно на половину.
Ссылка на видео когда открыт кран ГВС
[media]https://ru.files.me/u/sc4sax96fd[/media]
Отправлено спустя 22 минуты 22 секунды:
Komyshov писал(а): Сегодня, 06:57 Котёл baxi eco four 24 f недогрев ГВС
https://rutube.ru/shorts/dedf901d45f957 ... 157db5691/
fluger писал(а): Сегодня, 08:12 А00 - 50
По температуре ХВС, 5+дельту Т, получишь 5+35=40 при расходе 9л.
Вынимать сетку с турбинкой, чистить, проверять, ставить на место. Проверять и при необходимости менять датчик температуры ГВС.
Не. Я бы в сторону газового клапана посмотрел сначала. Что в динамике на входе и какая максималка на горелке. Уж больно параметры все какие-то правильные.
А02 как-то не коррелирует с А03 и А07. Мощность и пламя на максимуме, а напряжение модулятора всего 46%.
Данные значения снимались при начале работы? Или когда уже на выходе устаканилось 37°С? (Видео по традиции не смотрел :oops: )
fluger
Сообщение fluger »
Bahus писал(а): Сегодня, 09:42 Данные значения снимались при начале работы? Или когда уже на выходе устаканилось 37°С
Наверное в начале. Чсссно сказать, не помню. Но могу еще раз снять показания, но уже как надо. Я так понял когда поработает немного.
Сегодня поменяю татчики температуры и протока, все равно куплены. А там, если не поможет сниму показаная заново.
Да погодите вы менять.
1. Датчик протока - вы это уже делали. Выставляете постоянный расход - считываете А08 и замеряете факт кружкой под смесителем. Если значения +/- совпадают - датчик в порядке. А вот если горячая вода течёт хуже чем холодная (при одинаковом открытии на смесителе), тогда есть смысл достать картридж датчика протока и посмотреть чего там на сеточке.
2. С датчиком температуры тоже самое. Только вместо кружки берёте термометр. Если его значения под струёй совпадают с А00, тогда датчик в порядке и адекватно преобразует сопротивление в температуру. По крайней мере в этой конкретной точке кривой зависимости температуры/сопротивления.
Кстати. В ваших параметрах А06 = А00. Скорее всего показания сняты не в то время, когда это нужно было сделать. Ибо что задали, то и получили.
Что ещё увидел. А05 близко к максимальному. Что косвенно подтверждает, что показатели сняты не тогда, когда нужно. Короче данные значения считаем нелегитимными.
Снимать нужно когда режим работы устаканится. То есть будет стабильными расход, температура, мощность и пламя.
Каков был ответ, такие и советы даны. ;) Ответ "для галочки"= совет из "стандарта".
fluger
Сообщение fluger »
Bahus писал(а): Сегодня, 10:25 Если его значения под струёй совпадают с А00, тогда датчик в порядке и адекватно преобразует сопротивление в температуру.
В любои случае тут значения не совпадают, 50 градусов по А00 и 37 градусов на ближайшем кране.
Ну если в стартпосте 37-38 это термометр под струёй - тогда да. Есть смысл датчик заменить.
Теплоноситель сливать не нужно. Только перекрыть вход холодной воды в котёл и открыть смеситель на горячую воду.
