Доброго дня!
Котел Baxi Ecolife 1.24F с БКС BALLU ASWX-F80. Котел работает на отопление, теперь нужно чтобы работал и на ГВС. Какой порядок действий?
1. Установить датчик температуры бойлера, подключить провода датчика к клемме М2 котла.
2. Наполнить БКС водой открыв ближайший кран ГВС.
3. Установить параметр котла F03 равным 003.
Все верно или что-то забыл?
Горячая вода сама пойдет в змеевик бочки? Не упадет ли давление в системе из-за это?
Спасибо
Baxi Ecolife 1.24F+БКС первое включение
2. Открыть вход в бочку, открыть выход из бочки. Открыть смеситель на горячую воду, дождаться полного удаления воздуха из бочки.
И только теперь меняем F03.
Ну и по первости поглядывать на манометр, пока весь воздух не уйдёт из системы. На следующий день можно по радиаторам с ключом пробежаться, скинуть чего прилетело если.
При необходимости подпитать систему.
Вроде всё.
Если не заполнялся змеевик, тогда, конечно, упадёт. Открыть краны на подаче и на обратке змеевика. При необходимости дозапитать систему. Воздух будет постепенно выходить через автоматический воздухоотводчик на насосе котла.Edmon Dantes писал(а): Сегодня, 06:59 Горячая вода сама пойдет в змеевик бочки? Не упадет ли давление в системе из-за это?
Вроде всё.
Edmon Dantes
- Мой котел: Baxi eco life 1.24f
[/quote]
Вроде всё.
[/quote]
Имеется ввиду краник Маевского для стравливания воздуха в радиаторах?
Змеевик не заполнялся, да.
Спасибо за советы, попробую и отпишусь по результатам в этой теме.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Bahus, Получается после открытия кранов на подачу и обратку змеевика вода заполнит сразу змеевик?
Вроде всё.
[/quote]
Открыл бы подачу на бойлер, а на обратке из бойлера (в любом удобном месте) гаечку ослабил чтобы воздух стравить.
На подаче трёхход стоит. В каком положении - неизвестно
Уж тогда наоборот. Чтобы снизу-вверх. Так и логичнее.
Если на подаче трёхход теоретически может быть в положении "отопление", то на обратке обычный тройник и ничто не помешает теплоносителю ворваться в змеевик. Ну только давление сразу рухнет. Это уже обсуждали.
Если вы про теплоноситель из системы, то да.Edmon Dantes писал(а): Сегодня, 09:58 после открытия кранов на подачу и обратку змеевика вода заполнит сразу змеевик
Упадет давление в СО и на котле сразу выскочит ошибка (если будет подключен к сети).
Да как хотите. Непринципиально. Ну разве что когда датчик подключать. И то особой роли не должно играть
