Baxi Ecolife 1.24F+БКС первое включение
Edmon Dantes
Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Edmon Dantes »
Доброго дня!
Котел Baxi Ecolife 1.24F с БКС BALLU ASWX-F80. Котел работает на отопление, теперь нужно чтобы работал и на ГВС. Какой порядок действий?
1. Установить датчик температуры бойлера, подключить провода датчика к клемме М2 котла.
2. Наполнить БКС водой открыв ближайший кран ГВС.
3. Установить параметр котла F03 равным 003.
Все верно или что-то забыл?
Горячая вода сама пойдет в змеевик бочки? Не упадет ли давление в системе из-за это?
Спасибо
2. Открыть вход в бочку, открыть выход из бочки. Открыть смеситель на горячую воду, дождаться полного удаления воздуха из бочки.
Edmon Dantes писал(а): 31 мар 2026, 03:59 Горячая вода сама пойдет в змеевик бочки? Не упадет ли давление в системе из-за это?
Если не заполнялся змеевик, тогда, конечно, упадёт. Открыть краны на подаче и на обратке змеевика. При необходимости дозапитать систему. Воздух будет постепенно выходить через автоматический воздухоотводчик на насосе котла.
И только теперь меняем F03.
Ну и по первости поглядывать на манометр, пока весь воздух не уйдёт из системы. На следующий день можно по радиаторам с ключом пробежаться, скинуть чего прилетело если.
При необходимости подпитать систему.
Вроде всё.
Edmon Dantes
[/quote]
Вроде всё.
[/quote]
Имеется ввиду краник Маевского для стравливания воздуха в радиаторах?
Змеевик не заполнялся, да.
Спасибо за советы, попробую и отпишусь по результатам в этой теме.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Bahus, Получается после открытия кранов на подачу и обратку змеевика вода заполнит сразу змеевик?
Открыл бы подачу на бойлер, а на обратке из бойлера (в любом удобном месте) гаечку ослабил чтобы воздух стравить.
На подаче трёхход стоит. В каком положении - неизвестно :D Уж тогда наоборот. Чтобы снизу-вверх. Так и логичнее.
Edmon Dantes писал(а): 31 мар 2026, 06:58 после открытия кранов на подачу и обратку змеевика вода заполнит сразу змеевик
Если вы про теплоноситель из системы, то да.
Если на подаче трёхход теоретически может быть в положении "отопление", то на обратке обычный тройник и ничто не помешает теплоносителю ворваться в змеевик. Ну только давление сразу рухнет. Это уже обсуждали.
Edmon Dantes
Bahus, котел от сети не отключать?
Упадет давление в СО и на котле сразу выскочит ошибка (если будет подключен к сети).
Да как хотите. Непринципиально. Ну разве что когда датчик подключать. И то особой роли не должно играть
Edmon Dantes
Bahus, Заполнил, подключил всё работает. На ГВС котел нагревает теплоноситель до 90 градусов. Это нормально? Можно как то ограничить значение максимальной температуры?
PS Поставил температуру ГВС на 37 градусов, изначально я не до упора оказывается установил датчик температуры в гильзу БКС, смотрю теплоноситель 90 а ГВС 30 показывает и не растет :? , датчик до упора вставил, температура ГВС оказывает 69 уже :shock:
с 23:00 до 07:00 температура ГВС в БКН опустилась всего на 1 градус до 68, думал будут больше теплопотери, приятно удивлен.
Если не буду в доме несколько дней, как правильно выключать ГВС, сменой параметра F03?
