Горелка baxi eco four 1.14f разжигается и тухнет только в режиме отопления
Алексей АА
- Мой котел: BAXI ECO Four 1.14 F
Доброго дня. Котёл Baxi Eco Four 1.14F, одноконтурный. Подключён через стабилизатор Baxi Energy 400 ST40001. При запуске в режиме отопления газ разжигается, есть индикация пламени на дисплее затем через три секунды тухнет, после третий попытки выходит ошибка F01. При работе в режиме ГВС проблем нет. На выходе трёхходовой клапан перекладывается правильно. Заземление хорошее сделал (после появлении проблемы) фазировку менять пробовал, подключал на прямую и через стабилизатор, подключал металлическим и резиновым шлангом, проблема не ушла. Добрые люди помогите, что это может быть?
Корректировка положения электрода, проверка настроек давления газа на горелке.
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Поясню. На ГВС котёл, как правило, работает на бОльшей мощности. И электрод ионизации может находиться в пламени, чтобы фиксировать его наличие. При работе на отопление котёл через эти 3 секунды может ронять пламя на минимум и электрод выпадает из цепи контроля. Поэтому или изменилось положение электрода, или пламя тупо садится на горелку и не достаёт до кончика электрода (из-за неправильных настроек газового клапана).
Визуально можно оценить всё это дело через смотровое окошко крышки камеры сгорания, сняв только фасадную крышку котла.
Алексей АА
Выкручивал температуру отопления на максимум, не помоглоBahus писал(а): Вчера, 11:50 Корректировка положения электрода, проверка настроек давления газа на горелке.
Ну так проверьте же, для начала.
