Горелка baxi eco four 1.14f разжигается и тухнет только в режиме отопления
Алексей АА
Мой котел: BAXI ECO Four 1.14 F
Сообщение Алексей АА »
Доброго дня. Котёл Baxi Eco Four 1.14F, одноконтурный. Подключён через стабилизатор Baxi Energy 400 ST40001. При запуске в режиме отопления газ разжигается, есть индикация пламени на дисплее затем через три секунды тухнет, после третий попытки выходит ошибка F01. При работе в режиме ГВС проблем нет. На выходе трёхходовой клапан перекладывается правильно. Заземление хорошее сделал (после появлении проблемы) фазировку менять пробовал, подключал на прямую и через стабилизатор, подключал металлическим и резиновым шлангом, проблема не ушла. Добрые люди помогите, что это может быть?
Корректировка положения электрода, проверка настроек давления газа на горелке.
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Поясню. На ГВС котёл, как правило, работает на бОльшей мощности. И электрод ионизации может находиться в пламени, чтобы фиксировать его наличие. При работе на отопление котёл через эти 3 секунды может ронять пламя на минимум и электрод выпадает из цепи контроля. Поэтому или изменилось положение электрода, или пламя тупо садится на горелку и не достаёт до кончика электрода (из-за неправильных настроек газового клапана).
Визуально можно оценить всё это дело через смотровое окошко крышки камеры сгорания, сняв только фасадную крышку котла.
Алексей АА
Bahus писал(а): 09 апр 2026, 08:50 Корректировка положения электрода, проверка настроек давления газа на горелке.
Выкручивал температуру отопления на максимум, не помогло
Ну так проверьте же, для начала.
Алексей АА
Bahus писал(а): 09 апр 2026, 08:50 (из-за неправильных настроек газового клапана)
Помогло! Спасибо добрый человек. Чуть поднял уставку минимального давления газа на газовом клапане и проблема ушла! Котёл похоже в начале запуска даёт повышенное давление газа (у меня происходил поджиг) затем, в конце запуска снижает давление до минимального (в этот момент у меня тухла горелка а пьеза продолжала трещать) затем несколько секунд работает на минимальном давлении затем в разгон, и в обратную связь с датчиком температуры и уставкой температуры отопления. Поэтому решить проблему просто подняв температуру отопления не получилось. Минимальное и максимальное давление газа - ключевые настройки газового клапана, появиться время настрою уставки как положено. Поясните кто в теме может в чём-то ошибаюсь?
Алексей АА писал(а): 11 апр 2026, 14:14Чуть поднял уставку минимального давления газа на газовом клапане...
А как ты это сделал?
Алексей АА
Starik писал(а): 11 апр 2026, 14:25 А как ты это сделал?
У меня стоит клапан газовый клапан sigma 845 на ютубе полно видео как он настраивается. Центральный пластмассовый винт под крестовую отвёртку повернуть по часам чуть по чуть, настройка очень чувствительная. А лучше настроить как положено с манометром или с импровизированным манометром (что-то типа гидроуровня) по таблице из паспорта на котёл верхнюю и нижнюю уставку
Алексей АА писал(а): 11 апр 2026, 15:18с импровизированным манометром (что-то типа гидроуровня)
:) Похож?
Алексей АА
Что-то типа да. Для моего котла для трубопроводного газа (в таблице G20) для минимальной мощности уставка 2 мбар это перепад 2 сантиметра водяного столба
Алексей АА писал(а): 12 апр 2026, 04:36это перепад 2 сантиметра водяного столба
Значения из таблицы необходимо перевести в мм водяного столба и разделить на два (линейка установлена с одной стороны).
