Горелка baxi eco four 1.14f разжигается и тухнет только в режиме отопления
Алексей АА
- Мой котел: BAXI ECO Four 1.14 F
Доброго дня. Котёл Baxi Eco Four 1.14F, одноконтурный. Подключён через стабилизатор Baxi Energy 400 ST40001. При запуске в режиме отопления газ разжигается, есть индикация пламени на дисплее затем через три секунды тухнет, после третий попытки выходит ошибка F01. При работе в режиме ГВС проблем нет. На выходе трёхходовой клапан перекладывается правильно. Заземление хорошее сделал (после появлении проблемы) фазировку менять пробовал, подключал на прямую и через стабилизатор, подключал металлическим и резиновым шлангом, проблема не ушла. Добрые люди помогите, что это может быть?
Корректировка положения электрода, проверка настроек давления газа на горелке.
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Поясню. На ГВС котёл, как правило, работает на бОльшей мощности. И электрод ионизации может находиться в пламени, чтобы фиксировать его наличие. При работе на отопление котёл через эти 3 секунды может ронять пламя на минимум и электрод выпадает из цепи контроля. Поэтому или изменилось положение электрода, или пламя тупо садится на горелку и не достаёт до кончика электрода (из-за неправильных настроек газового клапана).
Визуально можно оценить всё это дело через смотровое окошко крышки камеры сгорания, сняв только фасадную крышку котла.
Алексей АА
Выкручивал температуру отопления на максимум, не помоглоBahus писал(а): 09 апр 2026, 11:50 Корректировка положения электрода, проверка настроек давления газа на горелке.
Ну так проверьте же, для начала.
Алексей АА
Помогло! Спасибо добрый человек. Чуть поднял уставку минимального давления газа на газовом клапане и проблема ушла! Котёл похоже в начале запуска даёт повышенное давление газа (у меня происходил поджиг) затем, в конце запуска снижает давление до минимального (в этот момент у меня тухла горелка а пьеза продолжала трещать) затем несколько секунд работает на минимальном давлении затем в разгон, и в обратную связь с датчиком температуры и уставкой температуры отопления. Поэтому решить проблему просто подняв температуру отопления не получилось. Минимальное и максимальное давление газа - ключевые настройки газового клапана, появиться время настрою уставки как положено. Поясните кто в теме может в чём-то ошибаюсь?
А как ты это сделал?Алексей АА писал(а): 11 апр 2026, 17:14Чуть поднял уставку минимального давления газа на газовом клапане...
Алексей АА
У меня стоит клапан газовый клапан sigma 845 на ютубе полно видео как он настраивается. Центральный пластмассовый винт под крестовую отвёртку повернуть по часам чуть по чуть, настройка очень чувствительная. А лучше настроить как положено с манометром или с импровизированным манометром (что-то типа гидроуровня) по таблице из паспорта на котёл верхнюю и нижнюю уставку
Алексей АА
Что-то типа да. Для моего котла для трубопроводного газа (в таблице G20) для минимальной мощности уставка 2 мбар это перепад 2 сантиметра водяного столба
Значения из таблицы необходимо перевести в мм водяного столба и разделить на два (линейка установлена с одной стороны).
