Ситуация следующая. Котёл Baxi Eco Home 14f. Несколько месяцев назад ГВС котла стал плохо греть воду. Т.е., на пример открываем горячую воду наполовину (параметр A08 показывает около 10) - горелка не включается. Открываем горячую на полную (параметр A08 показывает около 20) - горелка включается, но т.к. котлу кажется, что поток слабый (2л/мин), он греет воду еле-еле. Пробовал менять турбинку датчика потока - ситуация не изменилась. Сам датчик холла -живой. Поток воды из клана при этом неизменно хороший (что холодной, что "горячей") и явно кратно больше 2л/мин.
Посмотрел у соседей какое нормальное значение параметра A08 при полностью открытом кране - значение около 56 (5,6л/мин).
В чём может быть проблема? Могут ли в вычислении значения A08 участвовать какие-то другие элементы котла?
Заранее спасибо за ответ!
