Какой стабилизатор выбрать???
Благодарил (а): 114 раз
Вопрос к мастерам-практикам??? может и к техотделу - если знаете..
из личного опыта - какие стабилизаторы работают стабильно с настенниками ?
по моему тема злободневная???
Бололя писал(а): 30 дек 2024, 17:02подойдет в качестве замены?
Самому ж не сложно решить эту задачу, было бы желание. :lol:
Фазоинверторный стабилизатор для газовых котлов отопления TEPLOCOM ST-400 INVERTOR
Релейный стабилизатор напряжения для котлов и бытовой техники TEPLOCOM ST-555
Дальше сам осилишь? Или разницу между этими приборами тоже разжевывать надо? :)
Бололя
Мой котел: Baxi 240 F
Сообщение Бололя »
Starik писал(а): 30 дек 2024, 18:30TEPLOCOM ST-400
Тоже st400 релейный, на фото.
st555 подходит под замену?
Был релейный - бери релейный, был инвертор - бери инвертор, мастер же тебе сказал. Характеристики нового должны быть не хуже чем у старого. Всё предельно просто: находишь в магазине - сравниваешь, принимаешь решение. ;)
Подойдёт.
400 можно отправить починить. Там ломаться то нечему
svv
Мой котел: LUNA DUO - TEC 1.28
Сообщение svv »
Привет.У меня ЛУНА ДУО-ТЕС 1.28 подключен к сети через стабилизатор ШТИЛЬ Р500вт.чисто электронный аппарат,инвентарный,выдает чистую синусоиду,стоит дороговато,брал за 6000т.
Нынче уже 8500-9000
ultra33303
Мой котел: Protherm Скат 14
Сообщение ultra33303 »
У меня происходят сбои, но с электрическим котлом. Кто-нибудь ставил стабилизаторы на электрокотлы?
max_m
Мой котел: kospel ekco.r 4 кв
Сообщение max_m »
Была такая же история.
Там требуется стабилизировать только ту фазу, где плата управления. Я поставил стабилизатор на весь дом с увеличенной мощностью на одну из фаз и завел ее как раз на плату.
Остальные ТЕНы пустил мимо.
ultra33303
Это что за модель такая с увеличенной мощностью?
max_m
Сообщение max_m »
СНПТТг-23 Эталон
ultra33303
Это где такой искать?
Potemkin
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Potemkin »
Всем доброго дня!
Возникла необходимость выбора стабилизатора напряжкния для котла, теща попросила помочь. По своему опыту владения, стал смотреть в сторону семисторного Штиля r600st, но мониторя рынок наткнулся на стабилизатор… тоже штиль, но инверторный … ИнСтаб IS800, что как бы наверно лучше по савокупности факторов, как мне кажется. Или я ошибаюсь? Но на этом мои непонятки не закончились, оба этих штиля имеют схожий лейбл, эмблему, идентичная стилистика на лицо, но сайты разные, адреса компаний , да что там адреса, города разные, Тула и Москва, как будто это две абсолютно разные компании! Что-то какие то странности с этим штилём) какой в итоге выбрать? Что скажет общество?
Сайты:
1) https://shtyl-tt.ru/catalog/stabilizato ... nye/r600st
2) https://www.shtyl.ru/catalog/stabilizat ... va-600-vt/
Potemkin писал(а): Вчера, 19:11Что скажет общество?
Что ты занимаешься скрытой рекламой товара. :lol:
Ты на сайте официального производителя, но в магазинах разных городов. Начни со стартовой страницы и всё поймешь. ;)
Potemkin
Ни капли рекламы!
Готов выслушать другие предложения по стабилизаторам))
Покажи стартовую страницу, может я и вправду чтото не понимаю, но эти сайты не кросятся друг на друга. И ассортимент разный у них, и не пересекается
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
Инстабы Baxi это тот же Штиль. Только гарантия 3 года вместо 2 лет Штиля. И обратиться можно в любой СЦ Baxi, а не слать в Тулу
Potemkin
Открытие! Не знал что они есть от baxi, и по цене вменяемо, сопоставимо со штилем. Спасибо
tigerol
Мой котел: baxi ecofour 1.24f
Сообщение tigerol »
Вообще не понимаю эту тему со стабилизатором (в смысле дешево-дорого?). Купили себе котел от 60 и выше, так делайте и дальше сопоставимые вклады в отопление. Для меня вопрос был решен сразу и однозначно- стабилизированный инверторный ИБП с возможностью автономной работы до 7-8 часов. Подключил к нему котел, защитные устройства по газу и connect+. Да, вышло в сумме около 45 тр. Но два года полет нормальный, никаких траблов, ни с питанием, ни с отключением внешней сети.
