Какой стабилизатор выбрать???
Благодарил (а): 112 раз
Вопрос к мастерам-практикам??? может и к техотделу - если знаете..
из личного опыта - какие стабилизаторы работают стабильно с настенниками ?
по моему тема злободневная???
Благодарил (а): 73 раза
Бололя писал(а): 30 дек 2024, 17:02подойдет в качестве замены?
Самому ж не сложно решить эту задачу, было бы желание. :lol:
Фазоинверторный стабилизатор для газовых котлов отопления TEPLOCOM ST-400 INVERTOR
Релейный стабилизатор напряжения для котлов и бытовой техники TEPLOCOM ST-555
Дальше сам осилишь? Или разницу между этими приборами тоже разжевывать надо? :)
Бололя
Мой котел: Baxi 240 F
Сообщение Бололя »
Starik писал(а): 30 дек 2024, 18:30TEPLOCOM ST-400
Тоже st400 релейный, на фото.
st555 подходит под замену?
Был релейный - бери релейный, был инвертор - бери инвертор, мастер же тебе сказал. Характеристики нового должны быть не хуже чем у старого. Всё предельно просто: находишь в магазине - сравниваешь, принимаешь решение. ;)
Подойдёт.
400 можно отправить починить. Там ломаться то нечему
svv
Мой котел: LUNA DUO - TEC 1.28
Сообщение svv »
Привет.У меня ЛУНА ДУО-ТЕС 1.28 подключен к сети через стабилизатор ШТИЛЬ Р500вт.чисто электронный аппарат,инвентарный,выдает чистую синусоиду,стоит дороговато,брал за 6000т.
Нынче уже 8500-9000
ultra33303
Мой котел: Protherm Скат 14
Сообщение ultra33303 »
У меня происходят сбои, но с электрическим котлом. Кто-нибудь ставил стабилизаторы на электрокотлы?
max_m
Мой котел: kospel ekco.r 4 кв
Сообщение max_m »
Была такая же история.
Там требуется стабилизировать только ту фазу, где плата управления. Я поставил стабилизатор на весь дом с увеличенной мощностью на одну из фаз и завел ее как раз на плату.
Остальные ТЕНы пустил мимо.
ultra33303
Это что за модель такая с увеличенной мощностью?
max_m
Сообщение max_m »
СНПТТг-23 Эталон
ultra33303
Это где такой искать?
  • Помогите выбрать котёл
    2644 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
  • Стабилизатор Штиль IS 350 отключается
    Макаров » » в форуме Защитное оборудование
    5170 Просмотры
  • Стабилизатор Baxi 400
    6932 Просмотры
    Последнее сообщение Stsrchina
  • Какой gsm модуль выбрать для Baxi экофур 24
    Roman62 » » в форуме Защитное оборудование
    8940 Просмотры
