о целесообразности установки дополнительного расширительного бака
Miron177
Мой котел: Baximain four 24
Сообщение Miron177 »
Подскажите, пожалуйста, ваше мнение о целесообразности установки дополнительного расширительного бака (12 литров). Как на фото. Сейчас меняю старый газовый котел на новый, и сантехник говорит, что в газовом котле есть штатный расширительный бак на 6 литров и не нужно подключать дополнительный расширит бак (12 литров), котрый был у меня установлен ранее (на фото он красного цвета). Дом площадью 130 кв.метров (на 1-ом этаже 8 радиаторов и на 2-ом этаже 2 радиатора).
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
Установка дополнительного бака это расчет обьема воды в отоплении и никак не привязан к площади помещения. В котле бак на 6 л = 60 литрам воды в отоплении. Если обьем больше докупаете исходя из расчетов. Обьем воды расчитать не сложно, в сети найдите обем воды на метр трубы, а так же обем воды в 1 секции отопления. Прибавьте и расчитайте. Но исходя из опыта лучше ставить доп бак, т.к. внутренний бак не долгожитель и если порвется там мембрана, вам необходимо его будет либо менять либо стаить доп бак и снова вернетесь к этому. Смело стаьте лищшним не будет, не большие деньги.
Telegram : Oleg9040
Livsi
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Livsi »
Olegbez писал(а): 25 май 2026, 10:00 внутренний бак не долгожитель и если порвется там мембрана
Что порекомендуете по "заглушиванию" встроенного бака? На случай, если он придет в негодность. Там наверное какие-то сложные резьбы...
Что необходимо иметь в аптечке на этот случай?
Благодарил (а): 85 раз
https://wiki.baxi.ru/articles/kak-rassc ... se_id=7174
Livsi писал(а): 25 май 2026, 11:18 Что порекомендуете по "заглушиванию" встроенного бака?
А зачем? Мембрана порвётся - будет просто дополнительные 6 литров теплоносителя. Наружу не потечёт.
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Bahus писал(а): 26 май 2026, 09:59 https://wiki.baxi.ru/articles/kak-rassc ... se_id=7174
На практике после того как порвалась мембрана, бак полностью заполняется водой и в течении времени он обязательно потечет. Резьба действительно не стандартная, поэтому просто держите под рукой кусок резиновой камеры от шины. Вырезаете из резины заглушку по диаметру гайки, вставляете это резинку между резьбой бака и гайкой. Затягиваете все это дело и бак будет там похоронен. Это для ленивых, а для задротов не дорогое решение бак Warmat c озона. Хороший дубликат, проверенный. Но не у каждого есть желание вытаскивать его оттуда или снимать котел.
Telegram : Oleg9040
Ну потечёт, он, конечно, потечёт. Я и имел ввиду, что не сразу. А так да. Глухая прокладка-проставыш перед баком и всё.
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Вообще озон и вб с дубликатами запасных частей в целом спасли рынок от дефицита. Оригинал бака близко к 9 000. Н р. На озоне бак ноунейм 3 000. Волшебство конечно.
Telegram : Oleg9040
