о целесообразности установки дополнительного расширительного бака
Miron177
- Мой котел: Baximain four 24
Подскажите, пожалуйста, ваше мнение о целесообразности установки дополнительного расширительного бака (12 литров). Как на фото. Сейчас меняю старый газовый котел на новый, и сантехник говорит, что в газовом котле есть штатный расширительный бак на 6 литров и не нужно подключать дополнительный расширит бак (12 литров), котрый был у меня установлен ранее (на фото он красного цвета). Дом площадью 130 кв.метров (на 1-ом этаже 8 радиаторов и на 2-ом этаже 2 радиатора).
Установка дополнительного бака это расчет обьема воды в отоплении и никак не привязан к площади помещения. В котле бак на 6 л = 60 литрам воды в отоплении. Если обьем больше докупаете исходя из расчетов. Обьем воды расчитать не сложно, в сети найдите обем воды на метр трубы, а так же обем воды в 1 секции отопления. Прибавьте и расчитайте. Но исходя из опыта лучше ставить доп бак, т.к. внутренний бак не долгожитель и если порвется там мембрана, вам необходимо его будет либо менять либо стаить доп бак и снова вернетесь к этому. Смело стаьте лищшним не будет, не большие деньги.
Livsi
- Мой котел: Эко-нова 24f
Что порекомендуете по "заглушиванию" встроенного бака? На случай, если он придет в негодность. Там наверное какие-то сложные резьбы...
Что необходимо иметь в аптечке на этот случай?
https://wiki.baxi.ru/articles/kak-rassc ... se_id=7174
А зачем? Мембрана порвётся - будет просто дополнительные 6 литров теплоносителя. Наружу не потечёт.
На практике после того как порвалась мембрана, бак полностью заполняется водой и в течении времени он обязательно потечет. Резьба действительно не стандартная, поэтому просто держите под рукой кусок резиновой камеры от шины. Вырезаете из резины заглушку по диаметру гайки, вставляете это резинку между резьбой бака и гайкой. Затягиваете все это дело и бак будет там похоронен. Это для ленивых, а для задротов не дорогое решение бак Warmat c озона. Хороший дубликат, проверенный. Но не у каждого есть желание вытаскивать его оттуда или снимать котел.Bahus писал(а): 26 май 2026, 06:59 https://wiki.baxi.ru/articles/kak-rassc ... se_id=7174А зачем? Мембрана порвётся - будет просто дополнительные 6 литров теплоносителя. Наружу не потечёт.
Ну потечёт, он, конечно, потечёт. Я и имел ввиду, что не сразу. А так да. Глухая прокладка-проставыш перед баком и всё.
Вообще озон и вб с дубликатами запасных частей в целом спасли рынок от дефицита. Оригинал бака близко к 9 000. Н р. На озоне бак ноунейм 3 000. Волшебство конечно.
