Добрый день.
У меня котел Baxi eco Life 1.24F.
Стоит Косвенный бойлер. Но с водой все нормально. А вот включаю зимний режим чтобы проверить как все работает, и постоянно моргает индикатор батарей. Поставил температуру 55 градусов. Когда горелка выключается, температура стоит 45 градусов и продолжают моргать радиаторы на консоли. Труба входная теплая, обратка холоднее намного. В чем может быть дело.
Батареи
Malancik
- Мой котел: Eco life 1.24F
Батареи
Возможно затруднена циркуляция в системе отопления. Котёл добирает установленное - гасит горелку и тут же за несколько секунд сбрасывает с обратки холодный теплоноситель. Соответственно вы видите температуру намного меньше.
Система отопления новая, как я понимаю?
Malancik
Батареи
Да, мы вот только повесили котел, и соответственно полностью все новое. Новые разводка в котельной, расширительные бачки, краны, бойлер. В общем, все новое, кроме батарей и труб в доме.
На что нам нужно обратить внимание сейчас? Циркуляция в системе это может Воздух в батареях, в системе?
Батареи
Если систему перед монтажом не промывали - откройте посмотрите чего на косом фильтре на обратке. Если он есть, конечно.
Возможно воздух не полностью с системы ушёл. Пробегитесь с ключиком для Маевского по радиаторам. Проверьте, открыт ли воздухоотводчик в котле.
Malancik
Батареи
И из котельной которая в подвале, когда котел нагревает труба вроде бы нагревается, но обратка прохладнее намного. И потом он скидывает и держит уже просто 40 градусов с моргающей индикацией радиатора.
Хорошо. Спасибо большое. Проверю. Нужно понять, в каком состояние должен быть воздухоотводчик. Он постоянно должен быть открыт?
Батареи
Естественно мигает. Задано-то 55, а на датчике 40. Поэтому он считает что не догрел. Но включиться он не может, потому что с завода задано 3 минуты между включениями (изменяемый параметр). Через 3 минуты опять включится, опять порцию догреет. Таким макаром может он и доберёт на обратке положенное. Но к тому времени в помещении баня будет. Одним словом - неправильно это.
Да, за насосом. Серый винтовой колпачок. Его оставить буквально на паре ниток резьбы, чтобы не потерялся.
Не совсем корректно написал.
Минимальный простой перед следующим включением.
Malancik
Батареи
Воздухоотводчик выкручен. Проверил вот сейчас. Сначала закрутил его, а потом открутил он в свободном положении.
Остается только воздух стравить ещё раз со всех батарей подольше? Перед запуском мы все батареи спускали, воздух сгоняли.
Батареи
Ну тогда или в фильтр нанесло, или при монтаже что-нибудь накосорезили. Больше ничего не придумывается.
Malancik
Батареи
Спасибо. Завтра пробегусь по батареям, перепроверю все. Отпишусь обязательно.
Там вроде бы касорезить то нечего. Хорошо. Я понял вас.
Хорошего дня вам
Хорошего дня вам
