Датчик протока ГВС ECO Nova 24
Andy7065
Сообщение Andy7065 »
День добрый!
Подскажите как выглядит / где находится датчик протока .
На схеме есть "расходомер" - это оно ?
Благодарил (а): 85 раз
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=100023939
Правая группа - на чертеже номер 80. Её выноска внизу чертежа - номер 825 это датчик протока и есть.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... =200024693 это он.
Andy7065
Спасибо!
Эл. соединение я правильно указал ?
Если разорвать цепь датчика котел в ошибку не уйдет ?
Ну так вы посмотрите куда проводка от датчика Холла идёт. Для верности. Неохота мурзилку открывать?
Рвать необязательно, просто датчик Холла с турбинки откиньте и оставьте висеть.
Andy7065
Через пару недель буду заниматься ГВС-ом, заранее хочу пару моментов выяснить.
Хочу пустить датчик через релюху, разрывать цепь когда не нужен запуск горелки по протоку (есть еще бойлер для ГВС).
Если цепь оборвать котел не будте ругаться ?
Не должен.
Вам прямой путь в "почитать семинарку". В частности о принципе работы датчика протока с турбинкой. Семинарскую тетрадь можно из Аптечки скачать.
Andy7065
День добрый!
Как работает датчик Холла представляю :) Главное чтоб котел самодиагностикой не занимался :)
Там же где инфа о датчике (по вашей ссылке) есть эл.схема в новой (после 06.2025) инструкции к котлу. В ней все указано - "датчик протока ГВС" , контакты , гребенка и расположение ее на плате.
В общем буду пробовать. Про тетрадку буду знать, спасибо.
