Гул в конденсатнике DUO-TEC E 1.24
venrtproject
Мой котел: Baxi Luna DuoTec E 1.24
Сообщение venrtproject »
Всем привет! Видел пару тем по данному вопросу и все они закончились умозаключениями о смазке вентилятора и забитом теплообменнике Исходные данные: Котел новый, в работе 6 месяцев, гудел так с новья, сначала связывал с замерзшим редуктором на газгольдере т.к. работает на LPG, сейчас положительные температуры, один хрен гудит. Давление газа в статике и динамике - в норме.
Короче достал он меня, решил выложить сюда в надежде решить проблему. Резонанс начинается с 45 секунды видео.
https://youtube.com/shorts/YrQRJvuYYLY? ... dN_VCYPRxz
Благодарил (а): 87 раз
Флуд убрал.
По теме сказать, к сожалению, нечего
Policond
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 24
Сообщение Policond »
Добрый вечер..
Есть одна прикольная штука. У нам общее- LPG. У меня бак с газом стоит в 15 метрах. И что интересно- бак тоже гудит)) Хотя газопровод под землей (я на Кипре- здесь нет минуса)..
Такое ощущение, что источником звука является связка/резонанс- вторичный редуктор/газовый клапан котла. Как будто редуктор на минималке мембраной гудит- а пламя в котле уже озвучивает этот резонанс..
Сегодня редуктор заменил, но котел встал в 133 ошибку и не вылазит никак- подсветка мигает и ни на что не реагирует практически..
Как запустить заново распознание? На какое значение параметр 50 выставляют?
Может есть какие-то демпферы или вибровставки для газовых магистралей. Я такими вещами не интересовался, но вдруг. Поищите, может чего и есть такое?
Policond писал(а): 05 июл 2026, 00:29 встал в 133 ошибку
На всякий случай.
1. Проблемы с электропитанием и/или заземлением котла
2. Перепутаны ноль и фаза (для котлов с автоматикой Siemens)
3. Неисправен (загрязнен) электрод ионизации котла
4. Плохой контакт между электродом контроля пламени и кабелем/(электронной платой и кабелем)
5 Неисправна система розжига (блок розжига,электрод розжига, кабель между ними)
6. Неисправна электронная плата
7. Неисправен газовый клапан
8. Забилась система слива конденсата
9. Сбиты настройки на газовом клапане, или неправильная настройка (перенастройка на сжиженный газ)
10. Неисправна токопроводящая прокладка между горелкой и фланцем теплообменника (только для моделей Luna HT 1.450-1.650)
11. Нет газа
Параметр 50 заводское значение 25.
По поводу повторной калибровки Алиса такое даёт (уж извините, не силён в конденсационниках):
Чтобы повторно запустить автоматическую калибровку газового клапана на Baxi Duo-tec Compact, действуйте по шагам из инструкции.
Пошаговая инструкция
Убедитесь, что нет активного запроса на обогрев — ни контура отопления, ни ГВС.
Одновременно нажмите и удерживайте две клавиши (конкретные обозначения зависят от модели, обычно это клавиши настройки температуры) не менее 6 секунд.
Когда на дисплее появится надпись On, в течение следующих 3 секунд нажмите ещё одну клавишу.
Что происходит дальше
Если на дисплее появился код «303», значит, функция не запустилась. Отключите котёл от электросети на несколько секунд и повторите процедуру.
Если калибровка активна, на дисплее начнут мигать символы. Котёл последовательно выполнит три операции (каждая длится около минуты): сначала на максимальной мощности, затем на мощности розжига и, наконец, на минимальной. Перед переходом между фазами символы на дисплее будут мигать в течение нескольких секунд. В каждой фазе по очереди отображаются уровень мощности котла и температура на подаче.
Когда на дисплее одновременно замигают все символы — калибровка завершена. Для выхода нажмите клавишу ESC.
Важные нюансы
Функция калибровки автоматически прерывается через 30 минут после последнего нажатия кнопок или нажатия клавиши.
Если в процессе калибровки котёл выдаёт ошибки (например, E92/E133), можно запустить функцию восстановления после ошибки (мини-калибровку при пуске). Она включается аналогично основной, а завершается автоматически, как только система найдёт правильный уровень розжига.
После калибровки рекомендуется проверить и при необходимости отрегулировать значение СО₂ (функция регулировки выбросов).
Policond
Bahus писал(а): 05 июл 2026, 11:14На всякий случай.
Устал с 133 ошибкой- не сбрасывается, ошибка уходит, а подсветка моргает, если кнопку зажать еще раз- возвращается ошибка. Попуток запуска вообще нет. Т.е. ошибка не сбрасывается..
Ответ был простым: сбрасывать без запроса на отопление, нажимать именно 2 секунды, если держать 3, то он переходит в хитрый режим работы (помпа, клапана, сервизные операции работают и т.д., но при этом горелку не разжигает- просто моргает подсветка)..
Повторная калибровка газового клапана (первый запуск) необходим при смене давления/редуктора/подключения делается так:
1. Входим в параметры
2. Параметр 22 ставим значение 22 (открываем инженерное меню)
3. Параметр 75 ставим значение 50 (инициируем первый запуск)
4. Перезагружаем и делается первый запуск..
После замены второй ступени редуктора гула пока не слышал. Осенью отчитаюсь. Нужно конечно было бы еще трубу магистраль продуть, но не было возможности..
