Обмерзает труба забора воздуха.
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Надеюсь получить совет в таком вопросе - квартира на 2 этаже , дом 5 этажный, раздельный дымоход и забор воздуха..сильно обледенивает воздухозаборная труба..ее утеплили на 1.5 метра у котла плотно утеплить не получается поэтому замерзает еще больше...корка льда..отсюда проблемы..котел обычный Main. Как бороться с наледью убрали утеплитель но все равно сильно мерзнет..есть акссесуар KHG 714136210 он будет эффективен или есть еще какие нибудь народные советы..? воздухозабор сделан непосредственно на улицу причем сделано по моему криво так как вровень с стеной здания..если бы был наконечник это бы спасло или нет ?
Re: Помогите советом.
Anatolii писал(а):Надеюсь получить совет в таком вопросе - квартира на 2 этаже , дом 5 этажный, раздельный дымоход и забор воздуха..сильно обледенивает воздухозаборная труба..ее утеплили на 1.5 метра у котла плотно утеплить не получается поэтому замерзает еще больше...корка льда..отсюда проблемы..котел обычный Main. Как бороться с наледью убрали утеплитель но все равно сильно мерзнет..есть акссесуар KHG 714136210 он будет эффективен или есть еще какие нибудь народные советы..? воздухозабор сделан непосредственно на улицу причем сделано по моему криво так как вровень с стеной здания..если бы был наконечник это бы спасло или нет ?
на зиму разъеденить забор воздуха с улицы, организовать забор воздуха из помещения любыми приемлемыми способами..
Anatolii
Опытный
нет так сделать "религия" хозяев не позволяет...
глупость, а не религия..при применении этого аксессуара будет обмерзать он сам и проблема сместится в другую плоскость..физика млин...хотя(теоретически) я думаю, что в некоторых случаях это можно считать выходом из положения..а в каких? - сложно сказать..смотреть по факту.. :)
Anatolii
Опытный
доводы абонентов - будет выходить угарный газ..отравление ..маленький ребенок и тому подобное...бесполезно что либо объяснять..понятно что никакого угарного газа не может выйти...если других советов нет, спасибо и за это. Ни этот акссесуар и удлинение трубы не может помочь ?
Anatolii писал(а):так сделать "религия" хозяев не позволяет
RADAR писал(а):глупость, а не религия..
Не глупость и не религия, а требование нормативки, связанные с безопасностью.
Как избежать обмерзания? Дык, ответ давно существует - LAS-системы, но это надо сразу делать. Привет проектировщикам! А еще получили проблему паразитной тяги :(
А теперь или идти на нарушение и риск отравления - забор воздуха из помещения, или придумывать какой-то теплоизоляционный чехол на котел.
Re: Обмерзает труба забора воздуха.
владельцы аппаратов с открытой камерой - рискуют :?:
Anatolii
Опытный
спасибо, за перенос темы в отдельную ветку.,теплоизоляционный чехол сделан , помогает конечно но у котла герметичность соединения достичь не удалось и в этих местах обмерзает ну очень сильно ...система аэрфей настроена на 1/4 ...дальше уже отрывает пламя..нехватка воздуха,все равно..понятное дело , что сейчас проектируют уже по другому ..но существующим как быть ? забор воздуха из помещения отметается.
Anatolii писал(а):но существующим как быть ?
А никак, к сожалению :cry:
Только совершенствовать теплоизоляцию...
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
BAXI-Ural писал(а):Не глупость и не религия, а требование нормативки, связанные с безопасностью
А вот интересно, почему первый конкурент Baxi, Ariston, плюёт на нормативку и безопасность? :D
Из инструкции на Ariston BS24FF
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
Да мы бы тоже наплевали, но чревато :roll:
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %20108.zip
перечитал требования к теплогенераторам еще раз..нет там ни слова по забору воздуха, кроме применения котла с закрытой камерой..
Pavel-03
Сообщение Pavel-03 »
у меня наоборот при температуре ниже 27 труба обмерзала которая торчала от уровня стены на 25см. я уее укоротил и проблема сосулек- пропала.
