Подключение внешнего РБ 1.24F
mainkls
Здравствуйте, котел BAXI ECO Four 1.24 F одноконтурный, хочу подключить внешний расширительный бак, взамен вышедшего из строя родного, возможно ли для этого использовать штуцер холодной воды, он же подпиточный, или так сделать нельзя?
нельзя..mainkls писал(а): 09 авг 2026, 20:51 возможно ли для этого использовать штуцер холодной воды, он же подпиточный, или так сделать нельзя?
Ну почему нельзя? Если не планируется на патрубок сажать подпитку, то вполне можно использовать. Другое дело - вопрос эстетики.
А. Ну ещё точка подключения. Не помню как там всё расключено и как будет правильно работать бак. До насоса или после
mainkls
Там стоит получается что то похожее на 5655650, т.е этот штуцер соеденен напрямую в узле подачи, до насоса, но в самом котле этот же штуцер соеденен медной трубкой с выходом из котла, пока особо не разбирался что там и как.
