Подключение внешнего РБ 1.24F
mainkls
Сообщение mainkls »
Здравствуйте, котел BAXI ECO Four 1.24 F одноконтурный, хочу подключить внешний расширительный бак, взамен вышедшего из строя родного, возможно ли для этого использовать штуцер холодной воды, он же подпиточный, или так сделать нельзя?
mainkls писал(а): 09 авг 2026, 17:51 возможно ли для этого использовать штуцер холодной воды, он же подпиточный, или так сделать нельзя?
нельзя.. :)
Ну почему нельзя? Если не планируется на патрубок сажать подпитку, то вполне можно использовать. Другое дело - вопрос эстетики.
А. Ну ещё точка подключения. Не помню как там всё расключено и как будет правильно работать бак. До насоса или после
mainkls
Сообщение mainkls »
Bahus писал(а): 09 авг 2026, 18:51 Не помню как там всё расключено
Там стоит получается что то похожее на 5655650, т.е этот штуцер соеденен напрямую в узле подачи, до насоса, но в самом котле этот же штуцер соеденен медной трубкой с выходом из котла, пока особо не разбирался что там и как.
