Бюджетное дистанционное управлление Baxi EcoFour 1.14F
Georgy123
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Georgy123 »
Котёл Baxi EcoFour 1.14F на улице в боксе в составе ТГУ, есть Open Therm.
Без ГВС, простейшая система отопления только радиаторы, никаких регулировок.
Хотелось бы иметь бюджетную возможность управления из дома без GSM и WiFi по температуре теплоносителя и иметь возможность видеть ошибки. Программирование сценариев не требуется. Комнатный термодатчик не даст картины для всего дома.
Сейчас система отопления гравитационная с открытым расширительным баком на втором этаже. Будет ли это мешать датчику давления котла?
Georgy123 писал(а): 10 авг 2026, 19:17Сейчас система отопления гравитационная с открытым расширительным баком на втором этаже. Будет ли это мешать датчику давления котла?
А как ты собираешься давление в одну атмосферу создавать? Расширительный бак на 10 м вверх поднимешь? :lol:
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
На самом деле с открытой системой работать будет, и я встречал такие объекты, да бак надо задирать на 8-10 метров. По необходимости отрегулировать датчик давления в котле на более низкое давление отключения (0.5).
Мне тоже интересно есть ли дешевые аналоги Зонт коннект и Myheat.
Telegram : Oleg9040
Georgy123
Olegbez писал(а): Вчера, 09:27 Мне тоже интересно есть ли дешевые аналоги Зонт коннект и Myheat.
у котлов Kitutami простейший проводной пульт. Уже два поколения сменилось и они совместимые.
Конкретно для управления уличными котлами ТГУ практически ничего нет простого, бюждетного, которым могут пользоваться пожилые люди без смартфонов и интернета.
GPS и WiFi иногда вообще не нужен, в том числе в районах с нестабильной связью и с периодическими отключениями электроэнергии.
Этот рынок, конечно, не очень большой.
Благодарил (а): 87 раз
Рязанский КотелОК 4.0. от ИПРО. OpenTherm+gsm+wifi. У нас в рознице 10800. Дешевле, наверное только китайцы.
Georgy123
Хотелось бы получить вот такую схему, без GSM WiFi
- использование датчиков, подключенных к котлу (уличный и на подачу). Так можно?
- контроллер
- выносной проводной пульт управления
Чисто теоретически должно хватить панели комфорт (та, которая у вас и нарисована).
Подключение по Opentherm. Датчики все видит.
Проводная
Без GSM и Wifi
Другое дело, что она тоже под десятку сейчас стОит, вроде.
Georgy123
Bahus писал(а): 45 минут назад Чисто теоретически должно хватить панели комфорт (та, которая у вас и нарисована).
у которой полное наименование Панель управления для котлов BAXI Luna-3 Comfort, Nuvola-3 Comfort ?
Где-то тут на форуме читал что не все функции котла EcoFour поддерживает.
Собственно, по минимуму нужна индикация работы горелки, температуры подачи и ошибок и регулировка температуры подачи.
В инструкции сказано что можно подключать панель к котлу при помощи релейной платы без адаптера. Модуляция при этом сохранится?
Bahus писал(а): 45 минут назад Другое дело, что она тоже под десятку сейчас стОит, вроде.
теоретически вместе с реле можно за десятку найти. Главное у кого в наличии.
Панель Зонт с адаптером почти те же деньги. Но, наверное, функционал больше на будущее для расширения системы
