Бюджетное дистанционное управлление Baxi EcoFour 1.14F
Georgy123
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Котёл Baxi EcoFour 1.14F на улице в боксе в составе ТГУ, есть Open Therm.
Без ГВС, простейшая система отопления только радиаторы, никаких регулировок.
Хотелось бы иметь бюджетную возможность управления из дома без GSM и WiFi по температуре теплоносителя и иметь возможность видеть ошибки. Программирование сценариев не требуется. Комнатный термодатчик не даст картины для всего дома.
Сейчас система отопления гравитационная с открытым расширительным баком на втором этаже. Будет ли это мешать датчику давления котла?
А как ты собираешься давление в одну атмосферу создавать? Расширительный бак на 10 м вверх поднимешь?Georgy123 писал(а): 10 авг 2026, 16:17Сейчас система отопления гравитационная с открытым расширительным баком на втором этаже. Будет ли это мешать датчику давления котла?
На самом деле с открытой системой работать будет, и я встречал такие объекты, да бак надо задирать на 8-10 метров. По необходимости отрегулировать датчик давления в котле на более низкое давление отключения (0.5).
Мне тоже интересно есть ли дешевые аналоги Зонт коннект и Myheat.
Georgy123
у котлов Kitutami простейший проводной пульт. Уже два поколения сменилось и они совместимые.Olegbez писал(а): 11 авг 2026, 06:27 Мне тоже интересно есть ли дешевые аналоги Зонт коннект и Myheat.
Конкретно для управления уличными котлами ТГУ практически ничего нет простого, бюждетного, которым могут пользоваться пожилые люди без смартфонов и интернета.
GPS и WiFi иногда вообще не нужен, в том числе в районах с нестабильной связью и с периодическими отключениями электроэнергии.
Этот рынок, конечно, не очень большой.
Рязанский КотелОК 4.0. от ИПРО. OpenTherm+gsm+wifi. У нас в рознице 10800. Дешевле, наверное только китайцы.Olegbez писал(а): 11 авг 2026, 06:27 Мне тоже интересно есть ли дешевые аналоги Зонт коннект и Myheat.
Georgy123
Хотелось бы получить вот такую схему, без GSM WiFi
- использование датчиков, подключенных к котлу (уличный и на подачу). Так можно?
- контроллер
- выносной проводной пульт управления
- контроллер
Чисто теоретически должно хватить панели комфорт (та, которая у вас и нарисована).
Подключение по Opentherm. Датчики все видит.
Проводная
Без GSM и Wifi
Другое дело, что она тоже под десятку сейчас стОит, вроде.
Проводная
Без GSM и Wifi
Georgy123
у которой полное наименование Панель управления для котлов BAXI Luna-3 Comfort, Nuvola-3 Comfort ?Bahus писал(а): 12 авг 2026, 10:01 Чисто теоретически должно хватить панели комфорт (та, которая у вас и нарисована).
Где-то тут на форуме читал что не все функции котла EcoFour поддерживает.
Собственно, по минимуму нужна индикация работы горелки, температуры подачи и ошибок и регулировка температуры подачи.
В инструкции сказано что можно подключать панель к котлу при помощи релейной платы без адаптера. Модуляция при этом сохранится?
теоретически вместе с реле можно за десятку найти. Главное у кого в наличии.
Панель Зонт с адаптером почти те же деньги. Но, наверное, функционал больше на будущее для расширения системы
То мне неведомо. Не экспериментировал. Теоретически это полное управление котлом Luna-3 Comfort, включая всю индикацию (на плате ни кнопок, ни дисплея нет). Чего бы Экофору это не поддерживать? Протокол-то один и тот же.Georgy123 писал(а): 12 авг 2026, 10:20 Где-то тут на форуме читал что не все функции котла EcoFour поддерживает.
Зачем вам зональная плата? На плате Экофора и интерфейса для её подключения нет.Georgy123 писал(а): 12 авг 2026, 10:20 В инструкции сказано что можно подключать панель к котлу при помощи релейной платы без адаптера. Модуляция при этом сохранится?
Панель Комфорт работает исключительно по цифровому протоколу, подключается на цифровой интерфейс платы без всяких "прокладок". У вас же и на приложенной картинке это отображено (пусть она и про другое маленько).
ArtWolf
HandMade от нашего форумчанина tsv63 немножко подешевле будет)))
Ну я кустарные изделия не брал в расчёт. А так-то да.
Georgy123
сейчас цена 14-15 т.р. Может есть смысл купить BAXI Connect+, те же деньги. Но основное назначение остаётся управление котлом и просмотр параметров из дома без GSM.
Кстати, не ожидал, что на штатной панели Baxi такое "тугое" регулирование температуры кнопками
lexusavto
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Не знаю, какая панель управления в этом котле. Возможно вынуть панель из котла и переместить в дом удлинив провода до платы.Georgy123 писал(а): 10 авг 2026, 16:17 Хотелось бы иметь бюджетную возможность управления из дома без GSM и WiFi по температуре теплоносителя и иметь возможность видеть ошибки.
Georgy123
в этом котле не получитсяlexusavto писал(а): 18 окт 2026, 14:33 Возможно вынуть панель из котла и переместить в дом удлинив провода до платы.
