Котел ECO Four 1.24F куплен в этом году, еще не эксплуатировался.
Котел покупался с запасом под расширение площади дома (сейчас 120 кв.м)
Не хотелось бы тратить лишнее.
ну и что бы котел меньше включался выключался.
Можно ли при настройки клапана на пропан, по минимальному давлению, применить
параметры не 1.24F, а к 1.14F
ECO Four 1.24F настройки по минималке
Мастер Безенчук
- Мой котел: ECO Four 1.24F
От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко-желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем.
Так-то у 24 котла минималка 9кВт. Так что и с завода нормально должно быть.
Попробовать, конечно, можно. Главное не посадить пламя на горелку. Но выгода, скорее всего, будет очень сомнительная.
Сомнительная будет "польза", форсунок в 24 больше. Проверить/подрегулировать давления смысл есть, этого будет достаточно, имхо.
Мастер Безенчук
Bahus Мб, я еще не , очень разбираюсь, но как лучше оптимизировать расход газа,
Снизить мощность котла в настройках или температуру отопления?
Или это один и тот же параметр?
