ECO Four 1.24F настройки по минималке
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
Мастер Безенчук
Мой котел: ECO Four 1.24F
Сообщение Мастер Безенчук »
Котел ECO Four 1.24F куплен в этом году, еще не эксплуатировался.
Котел покупался с запасом под расширение площади дома (сейчас 120 кв.м)
Не хотелось бы тратить лишнее.
ну и что бы котел меньше включался выключался.
Можно ли при настройки клапана на пропан, по минимальному давлению, применить
параметры не 1.24F, а к 1.14F
От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко-желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем.
Так-то у 24 котла минималка 9кВт. Так что и с завода нормально должно быть.
Попробовать, конечно, можно. Главное не посадить пламя на горелку. Но выгода, скорее всего, будет очень сомнительная.
Мастер Безенчук писал(а): 14 авг 2026, 05:10применить параметры не 1.24F, а к 1.14F
Сомнительная будет "польза", форсунок в 24 больше. Проверить/подрегулировать давления смысл есть, этого будет достаточно, имхо.
Мастер Безенчук
Bahus Мб, я еще не , очень разбираюсь, но как лучше оптимизировать расход газа,
Снизить мощность котла в настройках или температуру отопления?
Или это один и тот же параметр?
Мастер Безенчук писал(а): 14 авг 2026, 10:12 но как лучше оптимизировать расход газа
Мастер Безенчук писал(а): 14 авг 2026, 10:12 Снизить температуру отопления
ArtWolf
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение ArtWolf »
Мастер Безенчук писал(а): 14 авг 2026, 10:12 оптимизировать расход газа
Минимизировать теплопотери дома - лучший способ оптимизации расхода топлива (с)
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
