Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
Pratt16
Мой котел: Baxi eco nova
Сообщение Pratt16 »
Всем доброго дня. Сутки после подключения нормально проработала связка. Вчера с вечера начали выпадать сообщения о потери связи с котлом....
Контакты проверял, вроде подключено нормально... Что это может быть?
tigerol
Мой котел: baxi ecofour 1.24f
Сообщение tigerol »
Ничего. Ограничение по GSM связи. Почти все Подмосковье вырубают, особенно недалеко от стратегических объектов. Подключись по wifi и будет все работать. У меня тоже вчера по симке вырубило, подключился по wifi раздаче с другого смарта- все работает. Причем в Connect+ есть диаграмма приема gsm-сигнала, так прием сигнала и не пропадал, просто закрывают мобинтернет на обезличенных симках. Два месяца назад прикупил симку мтс с тарифом "для устройств", проработала 5 дней, также прикрыли, а вот на обычной через wifi от второго смарта работает без проблем. Короче, на след. неделе провожу локалку в дом, чтоб исключить все проблемы, благо оптика на столбе рядом с домом в наличии. Как то так. Может у тебя что другое, но я уже устал. Правда мой дом рядом с аэродромом в Кубинке, поэтому у меня только локалка дает шанс на 100процентную связь. При этом все настройки то работают, только связь пропадает, и если ты постоянно проживаешь, или хотя бы каждый день вечером бываешь, то особо заморачиваться и не стоит, а вот если как я, на неделю уезжаешь, а впереди -20 на улице, то без связи можно и дом заморозить с кучей дальнейших проблем.
Pratt16
Сообщение Pratt16 »
У меня подключение через wifi. Причем само устройство connect+ я вижу в подключенных в устройствах роутера.
Почему то связ с котлом падает. Соединения я уже дважды проверял - все в норме..
Тут целая лавина тем была с аналогичным вопросом, попробуй отыскать, это не сложно.
tigerol
Сообщение tigerol »
Pratt16 писал(а): 10 янв 2026, 14:38 У меня подключение через wifi. Причем само устройство connect+ я вижу в подключенных в устройствах роутера.
А ты просматривал диаграмму наличия связи по wifi, такая тоже есть в connect+ ? Мало ли, может просто роутер дуркует?
Pratt16
Сообщение Pratt16 »
С роутером все норм
Отправлено спустя 1 час 10 минут 34 секунды:
Starik писал(а): 10 янв 2026, 16:19 Тут целая лавина тем была с аналогичным вопросом, попробуй отыскать, это не сложно.
Я не нашел конкретного решения проблемы. Буду благодарен за помощь
Батарейку в коннекте проверь/поменяй, особенно актуально, если он не очень молодой.
Pratt16
Сообщение Pratt16 »
А при чем батарейка, если он от сети работает ?
tigerol
Сообщение tigerol »
Pratt16 писал(а): 11 янв 2026, 21:27 А при чем батарейка, если он от сети работает ?
Он имел ввиду не аккумулятор, а батарейку (таблетку)- кто-то раньше писал, что при небольшом ее разряде плата косячить начинает. :) .
Станислав-Нов
Мой котел: Baxi Amperica 12 Plus
Сообщение Станислав-Нов »
Может поможет.. CONNECT + не поддерживает WI-Fi 5g, было точно так-же, постоянно терял связь, пока не выключил в роутере автоматическое переключение и роутер не стал показывать 2 сети Wi-Fi.
ikn2
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ikn2 »
tigerol писал(а): 10 янв 2026, 14:19 Ничего. Ограничение по GSM связи. Почти все Подмосковье вырубают, особенно недалеко от стратегических объектов. Подключись по wifi и будет все работать.
Не пойму, причем тут связь с зонтом, если он теряет связь с котлом. Он ведь к котлу по проводам подключен.
Pratt16 писал(а): 10 янв 2026, 10:20 Контакты проверял, вроде подключено нормально... Что это может быть?
Я считаю, дело в проводах или контактах. Попробуйте все переделать, обжать провода НШВИ, разместить зонт рядом с котлом и соединить хорошим кабелем.
Pratt16
Сообщение Pratt16 »
Сегодня все обжал НШВИ, после часа работы опять потеря связи с котлом...
Коннект по питанию отваливается.
Pratt16
Сообщение Pratt16 »
А что с этим делать :?:
Перезагружал сегодня несколько раз, связь восстанавливается, но не на долго...
ikn2
Сообщение ikn2 »
Pratt16 писал(а): 24 янв 2026, 14:05 Сегодня все обжал НШВИ, после часа работы опять потеря связи с котлом...
Значит провода, чудес не бывает.
У вас как далеко расположены между собой зонт, котел и адаптер?
Pratt16
Сообщение Pratt16 »
Можно сказать в одном месте, на расстоянии длинны штатных проводов
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Можно, конечно, попробовать купить новый кабель. Посоветуйте, что выбрать из доступных ?
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Такой подойдёт?
https://market.yandex.ru/cc/8ciGWc
Воткин
Мой котел: baxi eco life 1.24f
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Воткин »
Такая же проблема с baxi EcoLife. Подключил - пару дней работает - потом начинает пропадать в абсолютно случайный момент и делает это оооочень часто. Отправил по гарантии - они там погоняли в каком-то стационарном режиме 3 дня и вернули с "всё работает, поменяйте провод". Ну я поменял провод на экранированную витую пару - всё работало идеально ровно неделю, а потом сегодня ночью опять начались отвалы каждые 2 минуты. Не понимаю что делать, попробую поменять клемму, потому что та, что шла с connect+, скажем так, не совсем подходит к разъёму X8. Я нашел специальный кабель baxi https://b-sp.ru/magazin/product/baxi-8512380 в Интернете, но пока не купил. Попробую просто подобрать подходящую клемму
Благодарил (а): 87 раз
Воткин писал(а): 20 мар 2026, 20:30 Я нашел специальный кабель baxi
Это ровно такой же коннектор, который идёт в комплекте с Коннектом.
Воткин
Сообщение Воткин »
Bahus писал(а): 21 мар 2026, 09:16
В комплекте с connect+ шёл MHU-02
Могу и ошибаться, но вроде такой же должен быть.
Воткин
Сообщение Воткин »
Bahus писал(а): 21 мар 2026, 14:03 Могу и ошибаться, но вроде такой же должен быть.
Насколько я понял, они сменили разъём и теперь он без "защёлки". Воткнул туда клеммник вот такой https://www.chipdip.ru/product/2edgk-5. ... 9000110392 - подошло неплохо. MHU-02 получается встаёт как бы враспор.
Но я всё равно не верю, что проблема в этом. Продолжаю наблюдать и искать закономерности
Воткин
Сообщение Воткин »
Не помогло.
Есть ощущение, что нагрев помещения приводит к отвалам. Только не пойму котел виноват или зонт. Котёл, по идее, изначально проектируется под высокую температуру - там ж всё горячее внутри.
А зонт вот подозрительно провисел у меня 9 суток без единого разрыва, а потом я решил погреть водичку в БКН - и через полчаса отвал. Котельная закрытая и нагрелась от теплоносителя до 29 градусов - и сразу отвал
ArtWolf
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение ArtWolf »
Воткин писал(а): 10 авг 2026, 01:10 котел виноват или зонт
Зонт. Если его отключить - котёл прекрасно работает. По крайней мере у меня так - в соседней теме писал.
Причина по прежнему не ясна, но регулярные дисконекты, после 3 лет бесперебойной работы, по прежнему имеют место. После всех "шаманских действий" с заменой проводов, прошивок, проверок плат и аналогичных жалоб от других пользователей Зонтов, у меня вывод только один - косяк со стороны серверов Зонта, причём зонтовцы о нём знают, но сделать нифига не могут, хоть и пытаются, но всем отвечают, что всё в порядке. :unknown:
Подумываю о смене системы удалённого управления котлом :?
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
Воткин
Сообщение Воткин »
ArtWolf писал(а): 20 авг 2026, 09:07
Мне удалось воспроизвести температурную зависимость: я высунул зонт в окно не отключая от котла и через минут 10 связь появилась, потом засунул его обратно в помещение и связь пропала. Отправил им устройство с полным описанием проблемы, ожидаю результата диагностики
Плохая пайка на плате проявляется по-разному — иногда дефект виден сразу, а иногда даёт о себе знать только под нагрузкой или после нескольких циклов нагрева-остывания. Как ремонтировать непропай знают в мастерских по ремонту электроники. Это явный зонтовский брак на производстве.
Если жалко времени и нервов, быстрее и проще отнести этот девайс в мастерскую и попросить устранить непропай, который неизвестно в каком месте. Существуют комплексные решения в мастерских.
Воткин
Сообщение Воткин »
Starik писал(а): 20 авг 2026, 11:32 Если жалко времени и нервов
Пока что не жалко - лето на дворе. Это гарантийный случай, за него отвечает производитель. Если все будут молча относить в мастерские, то у них там будет играть "все хорошо, прекрасная Маркиза" в то время как люди страдают
Непропай, мне кажется, проявляется чаще при остывании, а не нагреве. Тут больше похоже на перегрев и отвал какого-то элемента.
Но я согласен. Пусть Микролайн работает. Тем более что гарантийный период не истёк.
Непропай может выражаться в росте силы тока в какой-то точке (со всеми вытекающими), а не простого отвала железки.
Идею подкинул для тех, у кого гарантии нет, через несколько лет беда догнала...
Видеокарты феном лечить доводилось... :)
