MAINFour 240 F, кран наполнения системы не работает
vaddimas
Сообщение vaddimas »
Весной добавлял в систему воды - все было нормально. Сейчас при открытии крана наполнения системы ничего не происходит: давление не возрастает, по счетчику воды видно что вода не идет в систему. Что может быть с краном? Закис (вода у нас жесткая)? Можно прочистить или замена?
Макс72
Re: MAINFour 240 F, кран наполнения системы не работает
Сообщение Макс72 »
Когда открываете кран с горячей водой,вода бежит?
vaddimas
Макс72 писал(а):Когда открываете кран с горячей водой,вода бежит?
Да все работает, на кухне, в душе - бежит горячая.
Благодарил (а): 112 раз
попробовать почистить никто не запрещает...не получится - замена..еще нужно быть уверенным, что давление ХВ больше, чем в отоплении..
vaddimas
RADAR писал(а):попробовать почистить никто не запрещает...не получится - замена..еще нужно быть уверенным, что давление ХВ больше, чем в отоплении..
Давление больше. Вчера, например, ХВ - 3,5 атм, в котле холодном 0,8 атм.
А какая там конструкция внутри? Если открутить шланг идущий с трубы ГВ в систему, через отверстие проволочкой?
не скажу, не разбирал...возможно игольчатый...вообще проще врезать внешний кран...
vaddimas
RADAR писал(а):не скажу, не разбирал...возможно игольчатый...вообще проще врезать внешний кран...
внешний это как запасной вариант, попробую этот сделать, чертеж такого крана можно где-нибудь увидеть, на сайте не нашел
На MainFour установлены обычные вентили. Ситуация осложняется тем, что кран-букса завальцована в корпус вентиля и достать ее не имеется возможным. Так что под замену скорее всего.
За последние пару лет на 3-х котлах поменяли. Только там обратная ситуация была - не держал. А тут - хз. Достаньте - почистите. Снимается довольно просто, один винт к корпусу котла; подводка крепится скобой. А вот только потом нужно исхитриться его выдернуть из отверстия корпуса (трубка идущая к т/о не дает). Сложно, но можно.
Только сначала воду перекройте и с котла теплоноситель слейте...
vaddimas
Bahus писал(а):На MainFour установлены обычные вентили. Ситуация осложняется тем, что кран-букса завальцована в корпус вентиля и достать ее не имеется возможным. Так что под замену скорее всего.
Спасибо за совет. Сперва попробую прочистить не снимая, со стороны трубки в систему отопления. Напишу результаты.
vaddimas
Наконец-то добрался до крана, проблема оказалась не в нем. Снял трубку подпитки, забито было в трубке где поворот на 90 градусов, хорошо так забито, что тонкой проволокой не смог прочистить, немного силит bang добавил на полминутки и ок, прочистил.
А теперь представьте, что эта дрянь уже в теплообменнике :(
Посему подпитки должны быть минимальные, желательно мягкой водой...
vaddimas
BAXI-Ural писал(а):А теперь представьте, что эта дрянь уже в теплообменнике :(
Теплообменник как часто необходимо чистить и как (чем)? Есть описание процесса? Как добавить мягкую воду? Это делать подпитку где-то в системе через умягчающий фильтр? У меня стоит магнитный активатор "НакипOFF", есть ли в нем смысл по вашему мнению?
vaddimas писал(а):У меня стоит магнитный активатор "НакипOFF", есть ли в нем смысл по вашему мнению?
Активатор поможет, если жесткости у Вас < 10 мг-экв/литр.
Но обратите внимание - он не фильтр. Перед ним нужно поставить косой фильтр (желательно с магнитной вставкой). А после него можно поставить картриджный фильтр тонкой механической очистки (или самопромывной с ячейкой помельче). Ну и грязевик на обратке отопления никто не отменял....
vaddimas
Грязевик стоит и после него активатор за 30 см перед котлом. Уже при таком наборе специалист из сервис-центра, что котел запускал, сказал, что так делать нельзя (нельзя ставить перед котлом ничего). Так ли это? А если еще сюда добавить фильтр тонкой очистки, то не создаст ли это еще дополнительное сопротивление движению воды, не отразится ли это на насосе в котле?
В систему отопления должна заливаться подготовленная вода, на то есть куча СНиПов и ГОСТов - выбирай любой!
На обратке на всякий случай (мусор, пакля, стружка, фумка) нужен только грязевик с крупной сеткой.
Всякие умягчители, микрофильтры - это для ГВС...
Подпиточный кран - это для аварийных случаев
vaddimas
BAXI-Ural писал(а):В систему отопления должна заливаться подготовленная вода, на то есть куча СНиПов и ГОСТов - выбирай любой!
Как на практике подготовить воду, чтобы добавлять в систему отопления? Что лучше добавлять воду или антифриз? Так что же убрать перед котлом магнитный активатор? По всему он уменьшает диаметр и насосу приходится работать с большим сопротивлением?
Активаторы подбираются не по расходу, а по производительности системы. Если подобрать неправильно, то вода либо не будет успевать омагничиваться, либо быстро будет терять свои магнитные свойства. Я наверное об этом писал уже.
Поэтому надо рассчитать расход вашей системы и сравнить его с характеристикой вашего активатора. Если в диапазон попадает - значит подобран правильно. Ну и котлу от этого хуже не станет, поскольку активатор позволяет осуществить ваш расход.
Гость
Сообщение Гость »
Bahus писал(а):Активаторы подбираются не по расходу, а по производительности системы. Если подобрать неправильно, то вода либо не будет успевать омагничиваться, либо быстро будет терять свои магнитные свойства. Я наверное об этом писал уже.
Подскажите, пожалуйста, какая производительность у MAIN Four 240 F по отоплению? В характеристиках я нахожу только производительность горячей воды.
Смотрите диаграмму насоса расход-напор в инструкции. А вообще-то это дело рассчитывается исходя из специфики системы отопления.
Гость
Сообщение Гость »
Bahus писал(а):Смотрите диаграмму насоса расход-напор в инструкции. А вообще-то это дело рассчитывается исходя из специфики системы отопления.
Посмотрел по диаграмме максимально 1200 л\час, активатор у меня НакипOFF АМП-20РЦЛ, рекомендуемый расход воды: 0,65-2.9 куб.м/час, значит я вполне укладываюсь в диапазон. Но все же сомнения, диаметр условного прохода у активатора 20 мм, вот только не нашел это диаметр внутри с магнитным сердечником или это именно чистый проход для воды, и что этого диаметра хватает для прохождения воды в системе отопления и насос котла не работает с перегрузкой? Еще везде про активатор пишут, что он для защиты котлов, но нигде не указано что он может ставится на контур отопления, так может его нельзя ставить в контур отопления и поэтому об этом умалчивают? Еще на схемах всегда активатор нарисован установлен перед котлом, а также указывают, что перед насосами его ставить нельзя. Так установка перед котлом это ошибка? На что может повлиять такая установка?
Компания BAXI не может отвечать за функционирование всяких чудо-приблуд... :|
Это вопрсы к продавцам этих устройств.
Гость
Сообщение Гость »
BAXI-Ural писал(а):Компания BAXI не может отвечать за функционирование всяких чудо-приблуд... :|
Это вопросы к продавцам этих устройств.
ну причем тут "компания baxi не может отвечать..."? мне интересно ваше мнение как специалиста - влияет, не влияет, Ваше мнение, опыт.
Обеспечте мягкую воду в СО, обеспечте герметичность (и минимизируете подпитки), и тогда не понадобятся всякие "активаторы". По моему опыту - лабуда...
То что он перед котлом на обратке стоит - все верно.
В систему отопления можно ставить. Даже нужно.
Перед активатором стОит поставить косой фильтр с магнитной вставкой, дабы весь магнитный шлам на нем оставить, а не на активаторе.
Есть мнение, что, если активатор стоит в непосредственной близости от насоса, то их магнитные поля накладываясь друг на друга сводят на нет действие активатора. Поэтому рекомендуется активатор устанавливать подальше. Метр-полтора обычно достаточно. Если система небольшая, с "быстрым" расходом, то активатор можно поставить на подаче. Т.о. вода, выходя из котла будет омагничиваться, пройдет весь контур, кристаллизованные соли жесткости со шламом сядут на грязевике и вода в теплообменник зайдет все еще омагниченная, тем самым не будет отложений на теплообменнике.
BAXI-Ural писал(а):По моему опыту - лабуда...
А по моему - нет. :)
Другое дело не везде их поставить можно, чтобы работали. Условия надо смотреть.
Таблетку от всех болезней же тоже не придумали.
Гость
Сообщение Гость »
BAXI-Ural писал(а):Обеспечте мягкую воду в СО, обеспечте герметичность (и минимизируете подпитки), и тогда не понадобятся всякие "активаторы". По моему опыту - лабуда...
Как Вы делаете воду мягкой? Как в систему потом ее закачиваете?
Гость писал(а):Как Вы делаете воду мягкой?
Дождевая, снеговая, обратный осмос, дистилированная...
Гость
Сообщение Гость »
Можно бутилированную которая в 19 л бутылях?
Не надо бутилированную. Ее минерализуют. Она может и не жесткая, но солей больше чем в водопроводной. Проверено.
Лучше действительно талую. Или если есть знакомый котельщик, можно у него из системы подготовленную отжать.
Гость
Сообщение Гость »
Если вода в системе отопления черная это нормально?
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    265 Просмотры
    Последнее сообщение liros
  • BAXI mainfour 240 F
    CASADy » » в форуме Поломалось - чинимся
    720 Просмотры
    Последнее сообщение CASADy
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1269 Просмотры
    Последнее сообщение Ran1t
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    42 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
    221 Просмотры
