Максимальная температура нагрева ГВС?
boxi
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение boxi »
Всех с наступающим! Не могу понять как можно выставить максимальную температуру на котле (slim 1.490) для нагрева бойлера (ACV Smart 240), больше 60 не выставляется(выставляю через панель qaa 73)! Или это и есть максимальная?
Сервис
Re: Максимальная температура нагрева ГВС?
Сообщение Сервис »
Вроде как по инструкции до 80...
boxi
Сообщение boxi »
Водолей-Сервис писал(а):Вроде как по инструкции до 80...
Спасибо! Видимо придется отключать qaa 73 и управлять крутилками котла :(
Благодарил (а): 77 раз
Не не знаю не знаю.
Ни в одной инструкции нет 80-ти градусов. И на Слим и на QAA 60°C есть. А про 80 нет нигде. Да и зачем на ГВС такая температура? Только газа пожжете...
boxi
Сообщение boxi »
Bahus писал(а):Не не знаю не знаю.
Чтоб бактерии сдохли, сказали нужно до максимальной температуры нагреть бойлер, а потом уже держать на 60 градусах.
Благодарил (а): 108 раз
по умолчанию функция эта включена - есть в инструкции описание..
boxi
Сообщение boxi »
RADAR писал(а):по умолчанию функция эта включена - есть в инструкции описание..
Защита от легионеллы? Дык стоит она в ежедневном режиме, но запах от воды всеравно присутствует..
Здрасьте. А причем здесь антилегионелла и запах воды? Кислое с пресным не путайте. Бактериологическая безопасность и органолептика - совсем разные вещи.
это точно..
boxi писал(а):Чтоб бактерии сдохли
Половина бактерий в нашей воде выдерживает даже температуру кипячения. Так что можете не утруждаться.
Я пока не совсем понял чего Вы хотите добиться:
1. Если Вам нужно обеззаразить воду - поставьте УФ-лампу. 6-галлонка в районе 7000 стоит.
2. Если Вам нужно защитить оборудование от органолептики - ставьте механический и угольный фильтры.
Да. Если источник водоснабжения - водопровод - о №1 можете не беспокоиться. Все до нас убито (ну разве что вторичное загрязнение). Если источник любой другой - пробу воды на анализ - по результатам собирать.
да..странно..у ACV анодов нет..скорее всего вода застаивается и поэтому запах..
boxi
Сообщение boxi »
Фильтр стоит механический с серебряной сеткой, угольный и еще какой то (все ставилось по результатам анлизов)+на кухне,но это чисто для питьевой воды.
Вода из скважины. Пахнет не сероводородом, а как из аквариума. Воду сливал,по новой залил- тоже самое :( Причем началось после поднятия температуры с 50 до 60!
boxi
Сообщение boxi »
RADAR писал(а):да..странно..у ACV анодов нет..скорее всего вода застаивается и поэтому запах..
Бойлер запустили недели 3 назад, сантехники говорят надо подогреть градусов до 90 чтоб запах совсем пропал..
этим котлом штатными методами до 90 не нагреть..раз сказали - ищите другие способы..например вынуть датчик бойлера из бойлера..
boxi
Сообщение boxi »
RADAR писал(а):этим котлом штатными методами до 90 не нагреть..раз сказали - ищите другие способы..например вынуть датчик бойлера из бойлера..
Спасибо, я примерно так и думал сделать, получается котел просто будет греть бойлер, пока не выключишь или может там какая то защита есть, которая вырубает нагрев через определенное время? Котел ведь всеравно больше 85 не нагревает?
вот 85 и бойлер разогреется..
boxi
Сообщение boxi »
RADAR писал(а):вот 85 и бойлер разогреется..
Ок спасибо!
Всех с Наступающим!!!
Закрыто
  • Baxi Luna3 Comfort - гуляет температура ГВС
    Иван1928 » » в форуме Поломалось - чинимся
    951 Просмотры
  • Baxi EcoLife 1.24 + connect+ не регулируется температура контура ГВС
    Tubolets_nv » » в форуме Программирование настроек
    1583 Просмотры
    Последнее сообщение Egor420
  • Разная температура ГВС в разных точках
    nik73 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1629 Просмотры
  • Отрицательная температура ГВС
    Nadimanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1409 Просмотры
  • Куплю Бойлер косвенного нагрева Baxi Combi 80
    4465 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
Боты: Bing [Bot]
