Максимальная температура нагрева ГВС?
boxi
Всех с наступающим! Не могу понять как можно выставить максимальную температуру на котле (slim 1.490) для нагрева бойлера (ACV Smart 240), больше 60 не выставляется(выставляю через панель qaa 73)! Или это и есть максимальная?
boxi
Re: Максимальная температура нагрева ГВС?
Спасибо! Видимо придется отключать qaa 73 и управлять крутилками котлаВодолей-Сервис писал(а):Вроде как по инструкции до 80...
Не не знаю не знаю.
Ни в одной инструкции нет 80-ти градусов. И на Слим и на QAA 60°C есть. А про 80 нет нигде. Да и зачем на ГВС такая температура? Только газа пожжете...
boxi
Чтоб бактерии сдохли, сказали нужно до максимальной температуры нагреть бойлер, а потом уже держать на 60 градусах.Bahus писал(а):Не не знаю не знаю.
по умолчанию функция эта включена - есть в инструкции описание..
boxi
Защита от легионеллы? Дык стоит она в ежедневном режиме, но запах от воды всеравно присутствует..RADAR писал(а):по умолчанию функция эта включена - есть в инструкции описание..
Здрасьте. А причем здесь антилегионелла и запах воды? Кислое с пресным не путайте. Бактериологическая безопасность и органолептика - совсем разные вещи.
Половина бактерий в нашей воде выдерживает даже температуру кипячения. Так что можете не утруждаться.boxi писал(а):Чтоб бактерии сдохли
Я пока не совсем понял чего Вы хотите добиться:
1. Если Вам нужно обеззаразить воду - поставьте УФ-лампу. 6-галлонка в районе 7000 стоит.
2. Если Вам нужно защитить оборудование от органолептики - ставьте механический и угольный фильтры.
Да. Если источник водоснабжения - водопровод - о №1 можете не беспокоиться. Все до нас убито (ну разве что вторичное загрязнение). Если источник любой другой - пробу воды на анализ - по результатам собирать.
да..странно..у ACV анодов нет..скорее всего вода застаивается и поэтому запах..
boxi
Фильтр стоит механический с серебряной сеткой, угольный и еще какой то (все ставилось по результатам анлизов)+на кухне,но это чисто для питьевой воды.Bahus писал(а):Половина бактерий в нашей воде выдерживает даже температуру кипячения. Так что можете не утруждаться.boxi писал(а):Чтоб бактерии сдохли
Вода из скважины. Пахнет не сероводородом, а как из аквариума. Воду сливал,по новой залил- тоже самое
boxi
Бойлер запустили недели 3 назад, сантехники говорят надо подогреть градусов до 90 чтоб запах совсем пропал..RADAR писал(а):да..странно..у ACV анодов нет..скорее всего вода застаивается и поэтому запах..
этим котлом штатными методами до 90 не нагреть..раз сказали - ищите другие способы..например вынуть датчик бойлера из бойлера..
boxi
Спасибо, я примерно так и думал сделать, получается котел просто будет греть бойлер, пока не выключишь или может там какая то защита есть, которая вырубает нагрев через определенное время? Котел ведь всеравно больше 85 не нагревает?RADAR писал(а):этим котлом штатными методами до 90 не нагреть..раз сказали - ищите другие способы..например вынуть датчик бойлера из бойлера..
boxi
Ок спасибо!RADAR писал(а):вот 85 и бойлер разогреется..
Всех с Наступающим!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
