Luna HT 1.450 и ошибка E128
Алекс
Сообщение Алекс »
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, чем может быть вызвана ошибка e128 "Потеря пламени во время работы котла (значение тока
ионизации ниже допустимого)" на данном котле? Всю систему запустили этим летом. Котёл к электросети подключен через стабилизатор. Всё работало нормально. Первый раз такая ошибка выскочила месяца полтора назад (возможно как раз когда были первые хорошие морозы). Позвонил в местный горгаз (их специалист запускал котёл) - там сказали попробовать сбросить котёл. После сброса ошибка пропала и не появлялась до последнего момента. Сегодня же котёл вырубился опять по этой ошибке. После Reset'a котёл начинает работать, затем через 2-3 секунды прерывается и в правом верхнем углу мигает E128. Через некоторое время горелка снова пытается включиться, несколько секунд греет воду и затем опять E128. После нескольких таких E128 мигающих в углу - котёл полностью вырубается и на табло уже крупно горит E128.
Экспериментально получилось выяснить, что если задать температуру теплоносителя немного выше текущей, то при запуске котла - он стабильно работает на небольшой мощности и не вылетает по ошибке. Если продолжать потихоньку поднимать температуру небольшими значениями - то котёл спокойно продолжает работать с любой температурой теплоносителя.
Но если котёл выходит на максимальную (ну или просто приличную, сужу по шуму) мощность - то история с E128 повторяется.
Пока не было холодов - котёл спокойно работал на максимальной мощности.
С чем может быть это связано? Завтра попробую снова обратиться в горгаз, как того требует мануал, но компетенция тамошних специалистов вызывает некоторые опасения (хорошо, если я ошибаюсь).
Re: Luna HT 1.450 и ошибка E128
Холода настали, всем надо больше газу, давление падает...
Вашему котлу тоже надо больше газу, а давление то упало!
Для любых газовых котлов по нормативам должно поддерживаться входное давление не ниже 17 мбар.
Алекс
Сообщение Алекс »
BAXI-Ural писал(а):Вашему котлу тоже надо больше газу, а давление то упало!
Т.е. наиболее вероятная причина - это нехватка давления? Нелегко это исправить.
А можно ли вручную ограничить максимальную мощность котла? Или научить его регулировать мощность в зависимости от давления (разрешить максимальную мощность только при условии соответствующего давления) поставив какое-то доп. оборудование?
Алекс писал(а):А можно ли вручную ограничить максимальную мощность котла?
Можно. Пропорционально уменьшаете параметры Н610 и Н613. Вот более подробный мануал
Kopos
Сообщение Kopos »
Давление перед клапаном,в статике и динамике .
Андрей
Алекс
Сообщение Алекс »
BAXI-Ural писал(а):
Алекс писал(а):Можно. Пропорционально уменьшаете параметры Н610 и Н613
Спасибо большое.
А можно ещё вопрос? :) Судя по мануалу аналогичные параметры есть и для минимальной мощности. Её тоже можно снизить, или у горелки есть физические ограничения?
Алекс писал(а): Судя по мануалу аналогичные параметры есть и для минимальной мощности. Её тоже можно снизить, или у горелки есть физические ограничения?
У горелки есть физические ограничения :geek:
Алексей Т
Сообщение Алексей Т »
а можно ещё раз ссылку на мануал, старая не открывается. Спасибо.
Все на выставке.....
Эта?
vascos
Сообщение vascos »
cсылка не работает ):
    372 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
    487 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
    14 Ответы
    5404 Просмотры
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    3093 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Baxi luna 3 ошибка E01 подключение к Zont
    evlashkin@bk.ru » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5715 Просмотры
