Luna HT 1.450 и ошибка E128
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, чем может быть вызвана ошибка e128 "Потеря пламени во время работы котла (значение тока
ионизации ниже допустимого)" на данном котле? Всю систему запустили этим летом. Котёл к электросети подключен через стабилизатор. Всё работало нормально. Первый раз такая ошибка выскочила месяца полтора назад (возможно как раз когда были первые хорошие морозы). Позвонил в местный горгаз (их специалист запускал котёл) - там сказали попробовать сбросить котёл. После сброса ошибка пропала и не появлялась до последнего момента. Сегодня же котёл вырубился опять по этой ошибке. После Reset'a котёл начинает работать, затем через 2-3 секунды прерывается и в правом верхнем углу мигает E128. Через некоторое время горелка снова пытается включиться, несколько секунд греет воду и затем опять E128. После нескольких таких E128 мигающих в углу - котёл полностью вырубается и на табло уже крупно горит E128.
Экспериментально получилось выяснить, что если задать температуру теплоносителя немного выше текущей, то при запуске котла - он стабильно работает на небольшой мощности и не вылетает по ошибке. Если продолжать потихоньку поднимать температуру небольшими значениями - то котёл спокойно продолжает работать с любой температурой теплоносителя.
Но если котёл выходит на максимальную (ну или просто приличную, сужу по шуму) мощность - то история с E128 повторяется.
Пока не было холодов - котёл спокойно работал на максимальной мощности.
С чем может быть это связано? Завтра попробую снова обратиться в горгаз, как того требует мануал, но компетенция тамошних специалистов вызывает некоторые опасения (хорошо, если я ошибаюсь).
Re: Luna HT 1.450 и ошибка E128
Холода настали, всем надо больше газу, давление падает...
Вашему котлу тоже надо больше газу, а давление то упало!
Для любых газовых котлов по нормативам должно поддерживаться входное давление не ниже 17 мбар.
Т.е. наиболее вероятная причина - это нехватка давления? Нелегко это исправить.BAXI-Ural писал(а):Вашему котлу тоже надо больше газу, а давление то упало!
А можно ли вручную ограничить максимальную мощность котла? Или научить его регулировать мощность в зависимости от давления (разрешить максимальную мощность только при условии соответствующего давления) поставив какое-то доп. оборудование?
Можно. Пропорционально уменьшаете параметры Н610 и Н613. Вот более подробный мануалАлекс писал(а):А можно ли вручную ограничить максимальную мощность котла?
Kopos
Давление перед клапаном,в статике и динамике .
Андрей
Спасибо большое.BAXI-Ural писал(а):Алекс писал(а):Можно. Пропорционально уменьшаете параметры Н610 и Н613
А можно ещё вопрос?
У горелки есть физические ограниченияАлекс писал(а): Судя по мануалу аналогичные параметры есть и для минимальной мощности. Её тоже можно снизить, или у горелки есть физические ограничения?
- 14 Ответы
- 4140 Просмотры
- 0 Ответы
- 2106 Просмотры
Последнее сообщение Nikolay76
- 8 Ответы
- 4056 Просмотры
- 2111 Просмотры
Последнее сообщение Владимир 020
- 28 Ответы
- 9478 Просмотры
Последнее сообщение maxlapshin
Сейчас этот форум просматривают: Mjohn и 3 гостя
