BAXI Main 24Fi Запуск только с 40 градусов
partizan
Сообщение partizan »
Доброго времени суток.
После двух лет беззаботной эксплуатации, в середине третьей зимы, котел стал неадекватно работать: независимо от установленной температуры запуск котла происходит только с 40 градусов. Сейчас за бортом ниже -20, регулятор температуры стоит на максимуме, котел запускается с 40, доводит температуру до 80, отключается и опять запускается только с 40. Все батареи теплые, т.е циркуляция вроде в норме. Но с таким режимом и минусом за бортом в квартире становится немного прохладно, хотя в прошлые зимы и под -30 котла хватало за глаза, больше 60 не ставил и запас по рукоятке регулировки температуры оставался еще на треть хода. По работе ГВС проблем нет. В чем может быть причина, к замене чего готовиться? Сервис в такие морозы вызывать пока не хочу, да бы вообще не остаться без отопления. Потеплеет, буду вызывать, но хотелось бы знать в чем вероятная причина и к замене чего готовится?
Re: BAXI Main 24Fi Запуск только с 40 градусов
partizan писал(а):циркуляция вроде в норме.
А во это как раз и вопрос.
За какое время температура повышается и за какое время падает?
Когда температура под максимум слышатся ли какие-либо стуки, треск?
Насколько поганая вода в отоплении (в смысле для отопления должна быть специально подготовленная вода, "мягкая"), часто ли меняли воду, добавляли?
Стоит ли фильтр-грязевик на обратке, проверяли ли его?
Система отопления однотрубка или двухтрубка, обратки у радиаторов одинаковой ли температуры?
partizan
С 40 до 80 поднимается где то за 1-1,5 минуты, остывает не засекал, минут 5 по ощущениям. Когда температура на максимуме вроде все тихо, по крайней мере звуков на максимуме, отличных от нагрева до других температур, не замечал. Вода обычная водопроводная, на входе полифосфатный дозатор. За все время эксплуатации вода менялась один раз, в прошлом году - потекла батарея. А так 3-4 раза за зиму немного приходится добавлять для поднятия давления. Система отопления лучевая. В комнатах на батареях стоят ручные регулирующие клапана, коими и выравниваю температуру в комнатах, так как в дальней от котла комнате батарея прохладней, приходится поджимать поток в ближних. Температура в батареях на входе и выходе разная, на котле то же. Фильтра стоят и на прямой и на обратке, их не проверял.
Получается, что если фильтр подзабит и циркуляция недостаточная, то котел при работе перепускает теплоноситель через байпас и греет сам себя? Тогда все равно не понятно, по индикатору температура падает, почему котел не запускается снова пока не достигнет 40 градусов? Вот если бы он запускался градусов с 60 и нагревал до 80, а через минуту падал до 60 и опять запускался - это мне было бы понятно, что плохая циркуляция. Но тут то он не пускается пока не достигнет 40. или в нем разные датчики на индикацию и запуск котла - тогда все вроде понятно.
Ваш вердикт?
partizan писал(а):остывает не засекал, минут 5 по ощущениям
Так засеките...
partizan писал(а):батареях на входе и выходе разная
интересует на выходе у разных батарей
partizan писал(а):Фильтра стоят и на прямой
а тут то зачем?
partizan
Так засеките...
а тут то зачем?
Значит так, нагрев с 40 до 80 1 минута, остывание до запуска 3 минуты.
Всего 4 батареи, две примерно на удалении 3 метра от котла, две около 10 метров. На выходе у равноудаленных одинаковая температура, если сравнивать все, то у тех что на 10 метрах холоднее чем у удаленных на три. Но это ж, наверное, нормально - трубы длиннее, гидравлическое сопротивление выше, скорость теплоносителя ниже, остывает в батареях больше. Или я не прав? На счет грязевика на входе конечно загнул ))) нет его там, а на работе казалось что есть ))). Пробовал отсечь три батареи и оставить одну самую близкую, стал запускаться с 50 градусов, но в нормальный ритм все равно не вошел. Если циркуляция маленькая, то начинает работать байпас. Но да же в таком случае котел должен же держать температуру в системе отопления примерно одинаковой? А 40-80 или 50-80 далеко не одинакова. в общем я :?: Подскажите что нибудь, плиз.
Думаю все же проблема с циркуляцией. Попробуйте фильтр почистить. Ну а дальше будем посмотреть...
Подсказываю: делайте что вам говорят! :x
Грязевик!
Выравниваем температуры на обратках радиаторов: дальние открываем, ближние поджимаем.
Пока всё! Сделаете, - отпишитесь...
partizan
BAXI-Ural писал(а):Подсказываю: делайте что вам говорят! :x
Грязевик!
Спасибо за ответы.
То что для начала грязевик чистить я понял, этим займусь в субботу. После работы поздно лезть к таким вещам, да и завтра утром опять на работу..... Поэтому лучше в субботу, и запас времени есть, и магазины открыты. В общем сделаю, отпишусь о результате.
partizan
Мужики, респект вам и уважуха. Почистил грязевик - все заработало нормально, поставил на 60 градусов, держит температуру стабильно. Все батареи одинаковой температуры, не надо ничего поджимать. Сетка грязевика заплыла ржавчиной и нифига уже ничего не пропускала. Походу надо каждый год чистить для профилактики ))) Огромное вам спасибо, вы настоящие спецы!!!
Чем могли... :roll:
Закрыто
  • Первый запуск Baxi Platinum
    vkostromin » » в форуме Программирование настроек
    147 Просмотры
    727 Просмотры
    16 Ответы
    1094 Просмотры
    42 Ответы
    3045 Просмотры
  • Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI
    Сергей И.С. » » в форуме Подбор запчасти
    1154 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Allegros и 4 гостя
Боты: Yandex [Bot]
