Luna Duo-Tec MP 1100
artemrs
Сообщение artemrs »
Котлы проработали 6 месяцев. Здравствуйте у меня не работают котлы Luna Duo-Tec MP 1100 2 штуки с одной и той же ошибкой 110 внутренняя 422 датчик перегрева исправен, термопредохранитель в порядке сопротивление лини штекера 14 0.2 ома. Датчики на прямой и обратке в порядке показывают 50 кОм в связи с тем что температура антифриза -15 градусов (В системе антифриз) на нагрев реагируют. Датчик температуры уходящих газов исправен. На данный момент давление в системе 1.5 Bar. Нагреть теплоноситель пока не представляется возможным. на улице -30. тел 89196021336.
Kopos
Re: Luna Duo-Tec MP 1100
Сообщение Kopos »
Фильтра смотрели, антифриз разбавлен или концентрат залит?
Воздухоотводчик открыт?
Андрей
artemrs
Сообщение artemrs »
Воздухоотводчики открыты
Фильтра чистые
Насчет антифриза не знаю скорее всего разбавленный заливал не я.
Kopos
Сообщение Kopos »
Насосы крутят и как с эл.питанием?
Андрей
artemrs
Сообщение artemrs »
стоит стабилизатор напряжение 220 стабильной
насос вроде крутит но как-то вяло
вопрос может быть из за того что тосол стал вязкий не хвататает расхода через котел
Kopos
Сообщение Kopos »
Попробуйте без стабилизатора хоть один подключить,измениться что-нибудь?
И как сильно загустел антифриз?
Андрей
artemrs
Сообщение artemrs »
попробовал напрямую буз результата
антифриз несильно густой но не текет как вода
Kopos
Сообщение Kopos »
Какая температура в помещении возле котла?
Теплообменники не свистели до этого?
Загорается горелка или постоянно в ошибке и как дашло до таких температур?
Андрей
artemrs
Сообщение artemrs »
все запустил отогрели систему до 3-5 градусов котел завелся
Угробите котлы... :evil:
artemrs
Сообщение artemrs »
новые купят пока тосол не залили дважды теплобменники тепловентиляторов размораживали. За ними ни какого присмотра нет, про них вспоминают когда они не работают, а до этого всем до фени что с ними как они там хоть давление в системме проверяли бы. Они кстати по этому и встали что давление в системе упало.
Kopos
Сообщение Kopos »
Может дешевле установить GSM информатор?
Андрей
artemrs
Сообщение artemrs »
им об этом сказано давно еще при пуске толку ноль
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2235 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    4310 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    3729 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    5337 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4513 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
