Luna Duo-Tec MP 1100
Котлы проработали 6 месяцев. Здравствуйте у меня не работают котлы Luna Duo-Tec MP 1100 2 штуки с одной и той же ошибкой 110 внутренняя 422 датчик перегрева исправен, термопредохранитель в порядке сопротивление лини штекера 14 0.2 ома. Датчики на прямой и обратке в порядке показывают 50 кОм в связи с тем что температура антифриза -15 градусов (В системе антифриз) на нагрев реагируют. Датчик температуры уходящих газов исправен. На данный момент давление в системе 1.5 Bar. Нагреть теплоноситель пока не представляется возможным. на улице -30. тел 89196021336.
Kopos
Re: Luna Duo-Tec MP 1100
Фильтра смотрели, антифриз разбавлен или концентрат залит?
Воздухоотводчик открыт?
Андрей
Воздухоотводчики открыты
Фильтра чистые
Насчет антифриза не знаю скорее всего разбавленный заливал не я.
Фильтра чистые
Kopos
Насосы крутят и как с эл.питанием?
Андрей
стоит стабилизатор напряжение 220 стабильной
насос вроде крутит но как-то вяло
вопрос может быть из за того что тосол стал вязкий не хвататает расхода через котел
Kopos
Попробуйте без стабилизатора хоть один подключить,измениться что-нибудь?
И как сильно загустел антифриз?
Андрей
попробовал напрямую буз результата
антифриз несильно густой но не текет как вода
Kopos
Какая температура в помещении возле котла?
Теплообменники не свистели до этого?
Загорается горелка или постоянно в ошибке и как дашло до таких температур?
Андрей
новые купят пока тосол не залили дважды теплобменники тепловентиляторов размораживали. За ними ни какого присмотра нет, про них вспоминают когда они не работают, а до этого всем до фени что с ними как они там хоть давление в системме проверяли бы. Они кстати по этому и встали что давление в системе упало.
Kopos
Может дешевле установить GSM информатор?
Андрей
Боты: Bing [Bot]
