Baxi Luna 310Fi не устанавливает температуру выше 35гр
nikita800
Сообщение nikita800 »
Были морозы в Мск, сейчас околонулевая температура. Когда пытаешься повысить температуру отопления, то максимальное значение 35гр. Но на дисплее температура доходит только до 28 и показывает вот это
http://savepic.net/4562812.htm
Темп гор воды регулируется до 60 и греет хорошо, а вот радиаторы отопления в доме чуть теплые и в доме холодно. Подскажите уважаемые.
Благодарил (а): 76 раз
Re: Baxi Luna 310Fi не устанавливает температуру выше 35гр
nikita800 писал(а):Были морозы в Мск, сейчас околонулевая температура. Когда пытаешься повысить температуру отопления, то максимальное значение 35гр. Но на дисплее температура доходит только до 28 и показывает вот это
Так он у Вас по комнатной температуре сейчас работает наверное? Или нет? И куда Вам в помещении такая температура?
Параметры Ambon и Modul текущие какие установлены? Датчик уличной температуры установлен?
nikita800
Датчик уличной темп не установлен.
Темп в помещении явно меньше 28, так как холодно, хожу в свитере.
Значения Ambon и Modul смогу назвать сегодня позже, сейчас нахожусь не в доме. Кстати, подскажите как это сделать, в инструкции уже запутался.
Стоит ручной режим вроде как... Если котел работает по комнатной температуре, то как перевести его в ручной режим установки темп? Там же до 80гр можно назначить темп теплоносителя ?
nikita800
И еще такой момент. Мне кажется что это температура теплого пола и котел работает в режиме теплого пола. На фото по ссылке в первом сообщении на дисплее индикация "стрелочка вниз" - это не режим теплого пола?
В Вашем случае бессмысленно использовать комнатный термостат, встроенный в панель, поскольку она у Вас установлена на котле, соответственно температуру будет отображать, мягко говоря, неадекватную, относительно средней температуре в помещении.
Описание установок можно найти в параграфе 19.1 инструкции.
Кратенько. Для входа в меню нужно нажать и удерживать кнопку IP не менее 3-х секунд. Там листаем по функциям. Вам нужно ambon и modul установить в 0. Таким образом Вы сможете управлять температурой на подаче с диапазоном 35-85°С (либо 35-45°С если F16=01).
Из меню выходим той же кнопкой. Значения меняем кнопками + и - температуры отопления.
nikita800 писал(а):И еще такой момент. Мне кажется что это температура теплого пола и котел работает в режиме теплого пола. На фото по ссылке в первом сообщении на дисплее индикация "стрелочка вниз" - это не режим теплого пола?
Нет. Не думаю. По крайней мере стрелочка о другом говорит....
Благодарил (а): 107 раз
прикольное фото :mrgreen: ...вы там по потолку к котлу подходите? 28 - это температура комнатная в котле.. :D либо переходим по теплоносителю регулировать, либо выносим панель из котла..
nikita800
RADAR писал(а):прикольное фото :mrgreen: ...вы там по потолку к котлу подходите? 28 - это температура комнатная в котле.. :D либо переходим по теплоносителю регулировать, либо выносим панель из котла..
Всмысле по потолку? На фото изображение дисплея котла. Котел установлен в кухонном гарнитуре в шкафу с двойными дверцами. Чота юмора йа нипонял ))))
Всем спасибо за подсказки. Через пару часов буду у котла и проверю значения. Если там темп по датчику, то переведу значения в 00. О результатах отпишусь.
nikita800 писал(а):Всмысле по потолку? На фото изображение дисплея котла. Котел установлен в кухонном гарнитуре в шкафу с двойными дверцами. Чота юмора йа нипонял ))))
Оффтоп:
Фотка у Вас вверх ногами выложена, вот и стебаемся :)
nikita800
Оффтоп:
У меня нормально, правильно отображается...странно...ну не суть... :mrgreen:
nikita800 писал(а):
Оффтоп:
да вы ваще там йоги видимо..гравитация у вас отрицательная.. ;) :lol:
nikita800
Неее. Я понял почему. Я с планшета пишу, а он из Австралии, а там все кверх ногами ходят ))))
nikita800
Итак. Значения Ambon и Modul были =1, поставил на 0
Теперь темп-ру радиаторов отопления можно выставить до 85гр
Еще раз спасибо всем за ответы.
Вот только непонятно, зачем значение =1 устанавливают на заводе. Ведь котел обычно устанавливают в подвале или в технической комнате и датчик темп-ры на котле показывает погоду на луне. Таким образом нарушается система отопления целиком.
Володя
Сообщение Володя »
Панель можно выносить до 50м от котла.
nikita800
А можно ли как-то регулировать тепм-ру удаленно? Можно ли мониторить состояние котла через интернет или через смс? Есть ли для этого котла дополнительные модули для удаленного управления?
nikita800 писал(а):Вот только непонятно, зачем значение =1 устанавливают на заводе. Ведь котел обычно устанавливают в подвале или в технической комнате и датчик темп-ры на котле показывает погоду на луне. Таким образом нарушается система отопления целиком.
Предполагается, если Вы купили модель Комфорт - то Вы собираетесь выносить панель в удобное место (дабы в том числе и в цоколь каждый раз не бегать). Иначе получается тупо переплата. В Вашем случае выгоднее было бы купить обычную Luna-3. Все тоже самое, только выносной панели нет. Которую, кстати, можно было бы докупить после, при необходимости. И вышло бы, как ни странно все равно дешевле, чем той же мощности Luna-3 Comfort.....
Предлагаю Вам все же задействовать панель. Оцените адекватную температуру по помещениям, там и повесьте панель. Как правило, выбирается комната попрохладнее - гостиная или зал. И там задавайте комфортную для Вас температуру. А где в тот момент жарче, чем хочется - можно радиаторы пригасить. Плюс к этому можно на панели настроить недельный программатор по часам, тем самым Вы добьетесь максимального для Вас комфорта, и экономии газа.
nikita800 писал(а):Можно ли мониторить состояние котла через интернет или через смс?
Сторонние производители. Кситал, Телеметрика. Сейчас Бастион (Теплоком) Ростовский запустил свой продукт на рынок. На эту тему курите ветку "Сопутствующее и защитное оборудование" нашего форума.
nikita800
Bahus:
Дело в том, что не я покупал этот котел. Мне он уже достался таким ))) Тот кто его покупал, наверное поддался мнению продавца-консультанта в магазине и приобрел более дорогую модель. Ну да ладно, что сделано, то сделано. Котел вроде хороший, не обратно же его отдавать.
По-поводу выноса панели в зал. Ремонт уже сделан и тянуть провода от выносной панели к котлу ну совсем не айс. Даже за шторами там не получится. А в другую сторону тянуть - там газовая плита, не лучшее место для установки панели. Логика производителя понятна - панель нужно вынести, тем более если котел стоит в подвале, то логично что панель должна быть где-то на стене в зале, но такой вариант нужно продумывать на уровне проектировки ремонта и делать штробу под провода. Напомню, у меня котел висит в кухонном гарнитуре в шкафчике с дверцами над холодильником и куда вынести панель, ума не приложу, да и провода не хочу.
Не, дело-то хозяйское. Как по мне, так кабель-канал самого маленького сечения особенно эстетики не попортит. Там провод-то нужен ШТЛП обычный тонюсенький.
Ну нет, так нет. Я просто попытался объяснить почему на заводе по умолчанию функция включена.
А инструкции всё же читать нужно :!:
kgip
Сообщение kgip »
купите комплект Air (что б проводов не было)
nikita800
Bahus писал(а):Не, дело-то хозяйское. Как по мне, так кабель-канал самого маленького сечения особенно эстетики не попортит. Там провод-то нужен ШТЛП обычный тонюсенький.
Инструкцию уже скурил. Про значения =1 я понял.
kgip писал(а):купите комплект Air (что б проводов не было)
Всмысле Air??? Другой котел что-ли? :o :shock:
kgip
Сообщение kgip »
KHG 714114710 Беспроводная панель управления
Состоит из беспроводной панели управления и радиомодуля для связи с котлом.
Позволяет реализовать беспроводное управление котлами LUNA-3 Comfort и Nuvola-3 Comfort (батарейки в комплекте). Является частью котлов серии LUNA-3 Comfort AIR.
204.25 евриков
nikita800
kgip писал(а):KHG 714114710 Беспроводная панель управления
204.25 евриков
Хм, вот это уже тема. Возьму на заметку данный девайс. Вы не знаете, какой радиоканал использует эта панель? Блютус, вайфай? Как далеко от котла ее можно повесить?
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Частота сигнала передачи примерно 850 МГц, что касается радиуса действия то он составляет примерно 100 м (в условиях прямой видимости и при отсутствии помех естественно)
Александр Степаненко
  • Baxi luna 3 310 Не поднимает температуру выше 41 градуса
    Derto » » в форуме Поломалось - чинимся
    1225 Просмотры
  • MAIN 5 - автоматический байпас не дает температуру на подачу вне котла выше 66 градусов
    osipov.a » » в форуме Поломалось - чинимся
    875 Просмотры
    Последнее сообщение osipov.a
  • Котел Baxi eco star греет воду не выше 25 градусов
    Ремонт бахил » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1384 Просмотры
  • Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
    Вениамин1986 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    1613 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Baxi luna 310fi не заводится вентилятор после включения котла
    osetroff » » в форуме Автоматика котлов
    2595 Просмотры
    Последнее сообщение Wawyan
Сейчас этот форум просматривают: Igorek2404 и 4 гостя
